Прибор Линтел КРИСТАЛЛ–10Э - можно ли в качестве хладагента использовать этиленгликоль? >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Прибор Линтел КРИСТАЛЛ–10Э - можно ли в качестве хладагента использовать этиленгликоль?
Викторин
Ранг: 2727
18.12.2012 // 17:18:37
Есть этот прибор- в старом исполнении пишут- до минус 65град Цельсия, в новом исполнении пишут минус 65град Цельсия. В качестве хладагента вода от плюс 10 до плюс 5 . В что будет, если через криотермостат дать минус1град Цельсия?
Викторин
Ранг: 2727
18.12.2012 // 17:19:45
Ошибочка- в старом исполнении минус 60 град Цельсия
AlexUnder
Ранг: 1616
18.12.2012 // 20:26:01
Не работал с таким, но, полагаю, вода отводит тепло, которое ей передаёт фреон через радиатор. Так и не понял, в чём вопрос, Виктор? Может потребуется ингибитор коррозии добавить, если не те материалы применены. Смотреть надо. Какую температуру надо поддерживать и сколько тепла отводить? В градусах и ваттах.
Викторин
Ранг: 2727
18.12.2012 // 21:51:31
AlexUnder пишет:
К нему нет внятной инструкции и схемы. Цель эксперимента- понизить температуру до максимум минус 63-66 град Цельсия. Телефон вроде их фирмы добыли- но уже был например прецедент с Ивой-10 - когда по телефону говорят- всё будет работать- а после покупки- извините- наш прибор на это не насчитан. Вот и спрашиваю у независимых пользователей. Прибор не вскрывали- поэтому внутренности не знаем .
AlexUnder
Ранг: 1616
18.12.2012 // 22:04:01
Теплоёмкость чистого этанола ниже, чем у смеси гликолей или моноатомных спиртов с водой, поэтому отводимая мощность может быть меньше, но достигнутый минимум температур - ниже. Поэтому надо определиться, в чём цель - отводить отводить максимум тепла либо достичь минимума температурного.
AlexUnder
Ранг: 1616
18.12.2012 // 22:11:31
В предыдущем сообщении слово "отводить" читать один раз.
МИЛЛАБ, ООО МИЛЛАБ, ООО
Поставщик аналитического, испытательного, лабораторного, реакторного, вакуумного и термического оборудования.
Викторин
Ранг: 2727
18.12.2012 // 22:42:10
AlexUnder пишет:
Нужно достичь температурного минимума. Кстати вечером у них сайт заработал- посмотрю- будет ли ответ.
18.12.2012 // 23:05:56
Тогда этанол. На кристаллизацию перхлората как раз до минус 65 этанолом охлаждали. Метанолом не захотели даже пробовать - все на соплях и частенько хладоагент протекал.
А гликоль тоже забраковали - мыть намного хуже
Викторин
Ранг: 2727
14.01.2013 // 11:01:51
Изменился продукт- температура кристаллизации требуется минус 70. Завод ответил- ставите криостат и работаете. Но сразу возникают две проблемы- в паспорте нету минус 70 и военным доказать это будет сложно и второе- а выпускаются ли ГСО на температуру кристаллизации минус 70? Стандартная ГСО у нас вроде на МИНУС 54,6град цельсия.
ion+
Ранг: 2998
14.01.2013 // 11:19:57
Выпускаются, но большая часть для нефтепродуктов.Но поскольку Вы шифруетесь, то даже триангулятор тут не поможет.
Викторин
Ранг: 2727
14.01.2013 // 12:27:35
ion+ пишет:
А чего тут-то шифроваться- Аппарат предназначен для определения температуры помутнения, начала кристаллизации и кристаллизации светлых нефтепродуктов в ручном режиме. Только для него - ГСО аттестации аппаратов типа «КРИСТАЛЛ 10» для определения температуры начала кристаллизации моторных топлив согласно национальному стандарту РФ ГОСТ Р 8.568-97, в соответствии с методикой аттестации аппаратов.
Температура начала кристаллизации моторных топлив ТК (-53,6 С) ГСО 7350-96, 50 мл.
Вот ещё вижу:Температура начала кристаллизации моторных топлив ТНК МТ-1 (-63,7 С) ГСО 8801-2006, 50 мл
А вот ещё ниже не встречается.
