ИК-спектроскопия и механизм повышения показателей флотационного выделения сфалерита в цинковый концентрат >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: ИК-спектроскопия и механизм повышения показателей флотационного выделения сфалерита в цинковый концентрат
Maria_Maria
Ранг: 449
18.12.2012 // 17:54:45
добрый день!
группа исследователей пытается улучшить технологические показатели флотационного выделения сфалерита в цинковый концентрат посредством следующих манипуляций: взяли концентрат - доизмельчили, обработали в оттирочной машине, обработали острым паром, провели аэрационное окисление воздухом и направили на перечистную флотацию. и что-то у них там даже улучшилось (то ли извлечение, то ли качество, то ли все вместе)вследствие применения такой последовательности манипуляций относительно их отсутствия.
теперь их интересует "механизм" повышения показателей. в качестве рабочей гипотезы-они решили использовать "обновление поверхности" и ИК-как метод это подтверждающий. В ИК-спектрах диффузного рассеяния образцов предоставленных на анализ ("с оттиркой", с "доизмельчением", с "пропаркой", исходного-нет в наличии забыли предоставить) разницы не обнаружилось вообще никакой (чего в принципе я и ожидала, поскольку мне кажется что сфалерит очень легко окисляющийся минерал). Более того, не смотря на всю их "пропарку"и так далее -на поверхности минерала судя по всему присутствует собиратель (бутиловый ксантогенат) причем пики его (которые и нарочно то иногда трудно получить) достаточно четко диагностируются.
вопрос: метод ИК ДО в данном случае не применим? надо пользоваться чем-то другим?чем? может комбинированное рассеяние поможет?спасибо.
Witaliy
Ранг: 171
18.12.2012 // 23:50:29
Maria_Maria пишет:
Для начала:
1. Измерить удельную поверхность до и после обработки.
2. Измерить количество активных центров на поверхности, способных взаимодействовать с флотоагентом. Скорее всего необходимо измерять количество кислотных центров (все зависит от класса флотоагента). Можно использовать метод спиновых зондов, попробовать "потитровать" ТЕМПО (2,2,6,6-тетра-метилпиперидин-N-оксилом) с регистрацией методом ЭПР. Или ТЕМПО с заместителем в 4-ом положении, который моделирует взаимодействие флотоагента с поверхностью.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
19.12.2012 // 8:30:11
Witaliy пишет:
Maria_Maria пишет:
Для начала:
1 После доизмельчения удельная поверхость и так возрастёт. без дополнительных измерений. К слову сказать, сфалерит достаточно изъезжен со всех сторон, так что её и найти можно, для данной крупности.
2.Флотореагент указан - бутиловый ксантогенат, так что кислотные центры ну совсем не нужны.Можно пофлотировать меченным ксантогенатом, но уж очень заморочно, и не думаю, что остались лаборатории и спецы, кто мог бы этим сейчас заняться .
3 Прикол в том , что N - лет назад была работа следующего толка: концентрат доизмельчали и флотировали в присутствии сульфида натрия для предотвращения окисления и получали улучшение "чего-то там в носу" обогатительного
Witaliy
Ранг: 171
20.12.2012 // 23:26:30
Позволю с Вами не согласиться - в данном случае как раз нужны именно кислотные центры. Уточню: льюисовские кислотные центры (кислотные центры Льюиса).
Меченый ксантогенат? Пожалуйста: ТЕМПО с -СSSK заместителем в 4-ом положении. Хотя, думаю, можно ограничиться и обычным ТЕМПО. Эксперимент достаточно простой - опытному ЭПР-спектроскописту на день работы. В литературе метод спиновых зондов достаточно хорошо описан.
Можно немного почитать о применении метода спиновых зондов для изучения кислотных центров в литературе - как пример в статье ниже; подробнее в ссылках из этой статьи [21-25]:
144.206.159.178/FT/458/42889/13379481.pdf
Maria_Maria
Ранг: 449
24.12.2012 // 20:20:52
Witaliy пишет:
спасибо за совет.
Maria_Maria
Ранг: 449
28.02.2013 // 19:24:47
Witaliy пишет:
а может метод адсорбции индикаторов попробовать вместо ЭПР?
