Ca- селективный электрод >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Ca- селективный электрод
saxifrage
Ранг: 15
24.10.2005 // 12:08:21
Есть необходимость контролировать содержание кальция в воде.Где бы раздобыть методику? Где можно купить иономер с кальций селективным электродом?
Dess
Ранг: 19
24.10.2005 // 13:17:56
Подобные штуковины есть у фирмы АНИОН, правда в форуме эту фирму так хорошо приложили, что рекомендовать не берусь
Но вот в компании ЭКОИНСТРУМЕНТ подобные приборы и электроды есть точно в исполнении ХАННА,Хач и тому подобных. Методика прилагается и максимальна проста ибо написана для буржуев (со степенью Б.С.)))
kot
Ранг: 2137
24.10.2005 // 13:40:24
saxifrage пишет:
У нас стоит ионометр "Нитрон" (Са в молоке).
методика встроена в инструкцию...
Степанищев М
Ранг: 3491
24.10.2005 // 16:25:01
saxifrage пишет:
Хотя я и произвожу иономеры , следует заметить, что традиционный способ определения кальция - титриметрическое определение с комплексоном III. Метод основан на способности ионов кальция образовывать с комплексоном III малодиссоциированное, устойчивое в щелочной среде (pH = 12...13) соединение. Избыток ионов кальция определяется по изменению окраски смеси мурексида с нафтоловым зеленым Б (из грязно-зеленой в синюю) Метод используется для анализа вод с содержанием кальция выше 0,5 мг/л. Мешающее влияние могут оказывать Cu, Fe, Mn, Pd, Al, Sb, которые образуют окрашенные соединения с мурексидом. Ионы Mg2+ мешают в концентрациях свыше 3 мг в пробе вследствие адсорбции части мурексида гидроокисью магния, устраняется разбавлением пробы.
Минимальная определяемая концентрация 0,5 мг/л. Относительное стандартное отклонение при концентрациях 30-100 мг/л около 0,5%. Продолжительность определения единичной пробы 10 мин.
См. например "Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Гидрометеоиздат. Л. 1977."
Есть и такие методики.
В принципе, иономер для этого Вам подойдет любой, но лучше взять хороший - мороки будет меньше.
Потому что крутизна функции этого электрода порядка 27 мВ/pCa.
Электрод, селективный к ионам кальция, производит, например, НПО "Измерительная техника ИТ", называется ЭЛИС-121Ca. Есть и другие производители, например "Вольта" (номер 4004), НПФ "АНАКОН" (ХС-Ca-001) и т.д.
Диапазон определяемых концентраций - от 2 мг/л. Мешающие ионы Mg2+ (здесь и далее коэффициент селективности по паспорту ЭЛИС-121Ca: 2*10-4), Na+ (2*10-3), NH4+ (3*10-4), K+(2,5*10-4). Кроме того, мешающие воздействия для различных типов электродов могут оказывать: Ba2+, Zn2+, Fe2+, Pb2+, Cu2+, Ni2+, Sr2+, катионные ПАВ.
Время одного определения - приблизительно 5-10 минут. Погрешность порядка 5%.
Оцените сами, какой метод Вам больше подходит.
И ответ к теме "определение кальция":
Dess пишет:
Можно титровать!
если все делать аккуратно, достаточно достоверный результат
Ну, если требуется непременно ионометрически, то например, можно оттитровать ионы кальция ЭДТА с использованием медьселективного электрода после добавления следов Cu2+.
Описано в "Камман.К. Работа с ионселективными электродами. М.: Мир. 1980."
Basil
Ранг: 115
26.10.2005 // 15:01:12
...традиционный способ определения кальция - титриметрическое определение с комплексоном III. Метод основан на способности ионов кальция образовывать с комплексоном III малодиссоциированное, устойчивое в щелочной среде (pH = 12...13) соединение. Избыток ионов кальция определяется по изменению окраски смеси мурексида с нафтоловым зеленым Б (из грязно-зеленой в синюю) Метод используется для анализа вод с содержанием кальция выше 0,5 мг/л.
А зачем нафтоловый зеленый? Один мурексид - из красной (вишневой) в синюю при 0,05 N трилоне весьма четкий переход. И в гостах нет нафтолового и достать его трудно.
Степанищев М
Ранг: 3491
26.10.2005 // 17:28:59
Basil пишет:
Я не стал вносить поправки в первоисточник .
Поэтому и ЭДТА в каждом месте называется по разному, хорошо еще, что про версен и хелатон III только Лурье помнит .
Кстати, в теме "определение кальция" АнтонА достаточно подробно описал подобные методики.
Могу добавить еще несколько ссылок:
РД 52.24.403-95
"Методические указания. Методика выполнения измерений массовой концентрации кальция в водах титриметрическим методом с трилоном Б" Разработана гидрохимическим институтом Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Объект - природные воды, очищенные сточные воды.
Диапазон измерений 1,0-100,0 мг/л; границы погрешности 0,2+0,044С.
РБАП-38/96
"Методика выполнения измерений массовой концентрации кальция в пробах питьевой воды, воды водоемов и водоисточников титриметрическим методом"
Диапазон 10,0-200,0 мг/л.
Разработана ЦЛ МУП "Уфаводоканал"
ЦВ 3.19.08-96 "А"
"Методика выполнения измерений массовых концентраций металлов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП) в питьевой, природной, сточных водах и объектах окружающей среды (атмосферных осадках)"
Разработана ГУП "Центр исследования и контроля воды".
Диапазон 0,01-50 мг/л, границы погрешности 5%.
ПНД Ф 14.1:2:4.137-98
Методика выполнения измерений магния, кальция и стронция в питьевых, природных и сточных водах методом атомно-абсорбционной спектрометрии с пламенной атомизацией.
Разработана аналитическим центром контроля качества воды ЗАО "Роса".
Диапазон 0,2-500,0 мг/л; границы погрешности от 5 до 14%.
01.02.200
"Методика выполнения измерений содержания ионов кальция, магния и общей жесткости в пробах сточных, очищенных сточных и природных вод трилонометрическим методом"
Разработана ФГУП "Межотраслевой НИИ экологии ТЭК"
Диапазон 0,5-50 мг/л, границы погрешности 5-10%.
Термостат электрический суховоздушный АТ-2 Термостат электрический суховоздушный АТ-2
Предназначен для поддержания в рабочем объёме заданной температуры в диапазоне от + 20,0°С до + 50,0°С с отклонением не более ± 0,5°С. Оснащен программируемым таймером для задания времени проведения анализа и звуковой и визуальной индикацией окончания времени проведения анализа.
Ed
Ранг: 3355
27.10.2005 // 9:28:06
Добавлю еще:
1. ПНД Ф 14.1:2.95-97 Методика выполнения измерений содержания кальция в пробах природных и очищенных сточных вод титриметрическим методом.
2. РД 33-5.3.11-96 Методика выполнения измерений массовой концентрации кальция в природных и очищенных сточных водах титриметрическим методом с трилоном Б.
viz1
09.03.2006 // 12:14:25
Господа! а где же в интернете скачать методики определения ионов магния и карбонатов в воде??
yankovich victor
Ранг: 124
27.01.2010 // 10:41:01
может офф-топ, но все таки - можно ли определять кальций-селективным электродом содержание ионов кальция в почве???
и хотелось бы ссылочку на методику глянуть.
благодарю
Шуша
Ранг: 2852
27.01.2010 // 12:54:51
yankovich victor пишет:
благодарю
www.nico-analyt.ru/metodik.htm
№04
Ленин
Ранг: 3
04.01.2011 // 17:06:01
ЭЭЭ Сорри за поднятие древней темы.
Если у меня в растворе присутсвуют ионы свинца и железа, и мне надо оттитровать кальций с ЭДТА, как наилучшим способом избавиться от мешающих ионов? Я вот думаю, осадить их с едким натром(все равно ph нужен высокий), потому что как-то маскирующие агенты в прошлый раз не сработали)
Посоветуйте, плиз.
Спасибо заранее.
