Определение кальция >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Определение кальция
saxifrage
Ранг: 15
24.10.2005 // 15:32:08
А существуют ли достаточно надежные тест методы на кальций? И насколько надежно измерение содержания кальция ионометрией...?????????
Dess
Ранг: 19
24.10.2005 // 16:25:07
Можно титровать!
если все делать аккуратно, достаточно достоверный результат
Степанищев М
Ранг: 3491
24.10.2005 // 16:34:36
saxifrage пишет:
Ответ в "Ca-селективный электрод" - зачем темы зря плодить.
Виталий
Ранг: 1378
24.10.2005 // 21:16:36
на пламенном фотометре быстро. Но натирй хорошо глушит (полосы-то недалёко, если для светофильтров).
Garry
Ранг: 1076
25.10.2005 // 9:41:57
С мурексидом на ФЭКе.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
25.10.2005 // 11:28:17
saxifrage пишет:
Существуют....
aquariumfish.com.ua/catalogue.php?root=123&item=761
но насколько надежные... как Вы сами понимаете - это зависит не только от тест набора, но и от матрицы....
Журнал «Химическая и биологическая безопасность» Журнал «Химическая и биологическая безопасность»
Межотраслевой реферативный журнал, включающий проблемно-ориентированные подборки рефератов научных публикаций, патентных, законодательных и нормативных правовых документов. Издается в ВИНИТИ РАН с 2001 г.
АнтонА
Ранг: 211
25.10.2005 // 15:47:27
saxifrage пишет:
А существуют ли достаточно надежные тест методы на кальций...?????????
В клинической биохимии это делают так:
Лабораторные методы определения кальция принято разделять на "прямые" и "непрямые". При использовании прямых методов определяют растворенный кальций, при проведении анализа "непрямыми" способами ионы кальция предварительно осаждают в виде труднорастворимых соединений.
"Непрямые" способы определения были широко распространены раньше - в отсутствие анализаторов и реагентов, способных определять растворенный кальций. Наиболее распространенным было осаждение ионов кальция оксалатом аммония, а также пикролиновой и хлоранилиновой кислотами с последующим исследованием осадка гравиметрическими или титриметрическими методами. Все эти методы требовали специально оборудованной лаборатории, приближенной по условиям к неорганической химической, а кроме того определение подобными методами сильно зависело от окружающих условий, а следовательно - отличалось низкой воспроизводимостью результатов.
Современные методы исследования кальция являются прямыми. Среди них можно выделить :
колориметрические;
флюориметрические;
пламеннофотометрические и способы атомно-абсорбционной спектроскопии, признанные референтными методами, однако требующие специального дорогостоящего оборудования и специфической подготовки персонала;
титриметрические;
ионселективные.
В обычной лаборатории для ежедневного определения уровня кальция в плазме (сыворотке) крови принято использовать колориметрическое или ионселективное определение. Второй способ анализа осуществляют при наличии специального оборудования - ионселективного анализатора, позволяющего определять концентрацию кальция методом прямой потенциометрии.
Колориметрические способы основаны на взаимодействии кальция сыворотки крови с различными искусственно синтезированными реагентами, дающими окрашенные соединения с четким спектром светопоглощения. Наиболее распространенными реактивами являются : глиоксаль-бис-гидроксианалин (реактив ГБОА), орто-крезолфталеин, сульфонат ализарина, тимоловый и метилтимоловый голубой красители, металлохромогенный краситель "Арсеназо III". Основными требованиями, предъявляемыми к красителям, являются относительно недорогая стоимость и СТАБИЛЬНОСТЬ ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОКРАШЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ, а также, как было отмечено выше, четкий спектр поглощения. Поэтому целый ряд недорогих красителей (в частности, реактив ГБОА, не всегда обеспечивающий стабильное окрашивание или мурексид, дающий нечеткий переход окраски) на данный момент используются мало.
Поэтому наибольшее распространение в современной лабораторной практике приобрело использование двух методов определения кальция : о-крезолфталеиновый метод и способ определения с Арсеназо III.
Орто-крезолфталеинкомплексон формирует достаточно стабильный (в течение нескольких часов) и нечувствительный к колебаниям температуры комплекс с четкой полосой окрашивания при 578 нм. Недостатком метода принято считать невысокую линейность (до 3,5 ммоль/л, т.е. примерно 150% от верхней границы нормы) и не очень высокую специфичность, что ограничивает использование этого метода для анализа кальция мочи. Использование метода Арсеназо лишено этих недостатков : метод высоколинеен (до 7,5 ммоль/л), обладает высокой чувствительностью и специфичностью, пригоден для получения точных результатов в моче практически без предварительной ее обработки (для анализа кальция мочи методом Арсеназо требуется лишь предварительное подкисление образцрв до рН 3-4, тогда как при определении о-крезолфталеиновым методом необходимо предварительное разведение проб). Свойством, ограничивающим определение этим методом, является необходимость регистрации результатов при длине волны 650 нм - не все автоматические, а уж тем более ручные и полуавтоматы-анализаторы оборудованы этим светофильтром. Кроме того, реагент Арсеназо III токсичен.
Поэтому выбор метода для определения кальция определяется не только клинической задачей и исследуемыми биологическими образцами, но и, как это ни печально, оснащенностью лаборатории.
saxifrage
Ранг: 15
25.10.2005 // 17:38:42
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
saxifrage пишет:
Существуют....
А что это за тесты? Они позволяют определять Са на фоне магния(морская вода)
Basil
Ранг: 115
26.10.2005 // 15:14:05
Виталий пишет:
На пламенном фотометре только в ацетиленовом пламени и в присутствии лантана, иначе - очень большая зависимость от матрицы - алюминия. кремния. железа и т.п. Лучше - ААС, а при высоких содержаниях - титрование, а при мешающих - старинный оксалатный гравиметрический метод.
Carry
Ранг: 98
27.10.2005 // 12:39:40
Basil пишет:
Виталий пишет:
Если говорить об ААС, то пламенный эмиссионный будет лучше.
