Не устанавливается температура в "АНИОНе-7053" >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Не устанавливается температура в "АНИОНе-7053"
neonm10
Ранг: 174
22.12.2012 // 5:18:03
Здравствуйте! Еще вопрос по "Аниону". Что-то непонятное творится с температурой. После включения прибора, если датчик находится на воздухе, то он еще показывает какую-то температуру. А если датчик погружаешь в воду, то температура стоит на -2,6! Или через некоторое время поднимается до какой-то отметки, а потом ползет назад. Это что - кирдык датчику? Или есть какая-то другая причина?
Степанищев М
Ранг: 3491
22.12.2012 // 10:40:46
По краткому описанию похоже на нарушение герметичности ДКВ. Если так, ремонт своими силами возможен, при наличии определённых навыков. Альтернатива - отправка к изготовителю (вместе с прибором). Хотя это не единственная возможная неисправность.
neonm10
Ранг: 174
22.12.2012 // 11:56:22
Да, вроде бы, целый. А еще какие варианты могут быть?
Степанищев М
Ранг: 3491
22.12.2012 // 12:31:14
neonm10 > "Да, вроде бы, целый. А еще какие варианты могут быть?"
А как Вы собираетесь по внешнему виду определять негерметичность?
В ДКВ-1 из комплекта этого прибора терморезистор находится в нижней части и залит герметиком. Возможно, там образовалась щель, через которую раствор попадает внутрь датчика.
Думаю, в конкретном случае лучше отправить прибор в ремонт.
neonm10
Ранг: 174
22.12.2012 // 12:44:08
А еще лучше купить другой прибор! Достал этот "Анион"!
neonm10
Ранг: 174
22.12.2012 // 12:44:55
Кстати, за участие спасибо!
Экспресс-анализатор водорода МЕТАВАК-В Экспресс-анализатор водорода МЕТАВАК-В
Экспресс анализатор для определения водорода в металлах и сплавах. Принцип действия прибора основан на методе восстановительного плавления в потоке газа-носителя. Детектором для водорода является ячейка теплопроводности.
Степанищев М
Ранг: 3491
22.12.2012 // 16:05:26
neonm10 > "А еще лучше купить другой прибор!"
Ну... это тоже вариант.
> "Кстати, за участие спасибо!"
Да не за что, собственно.
22.12.2012 // 19:02:01
Степанищев М пишет:
А что, просто заменить датчик по-прежнему нельзя? Датчик и прибор едины?
Степанищев М
Ранг: 3491
22.12.2012 // 21:02:26
varban > "А что, просто заменить датчик по-прежнему нельзя? Датчик и прибор едины?"
Varban, у нас датчики взаимозаменяемые, если что. А здесь, подозреваю, вопрос не только в измерении температуры. Но развивать тему не буду - по очевидным причинам.
Насколько мне известно, они по-прежнему едины: параметры датчика записываются непосредственно в прошивку прибора. Конечно, восстановить герметичность можно и без перекалибровки температурного канала, но после разборки-сборки ДКВ (хотя бы для очистки внутренностей) могут измениться параметры кондуктометрической ячейки.
Опять же, не факт, что дело в нарушении герметичности - это лишь моё предположение.
neonm10
Ранг: 174
23.12.2012 // 4:12:37
Степанищев М пишет:
Да я ж говорю, достал этот "Анион"! Целенаправленно я его в ремонт отправлять не буду. А вот еще какой вопрос назрел: насколько отличаются между собой измерение раств. О2 прибором и йодометрическим методом? Можно ли правильность измерений одним методом проверить с помощью другого?
Степанищев М
Ранг: 3491
23.12.2012 // 7:15:10
neonm10 > "насколько отличаются между собой измерение раств. О2 прибором и йодометрическим методом? Можно ли правильность измерений одним методом проверить с помощью другого?"
Можно, разумеется. Результаты могут различаться в пределах погрешности, а также вследствие неустранённых мешающих факторов или допущенных ошибок.
Но причина расхождения может быть не только в приборе.
Например, датчику необходима поляризация: нельзя включить кислородомер и сразу же приступить к измерениям, если не принято специальных мер для поддержания ячейки в рабочем состоянии. Датчик нуждается в периодическом обслуживании: очистке/замене мембраны и смене электролита. Градуировка должна быть выполнена с соблюдением определённых требований: Анионы, насколько знаю, практикуют градуировку точки 100% по воде, насыщенной воздухом. Следует строго соблюдать процедуру её приготовления, поскольку недонасытить или перенасытить её не так сложно, как кажется, а эта ошибка пропорционально отражается на результате. Не следует погружать ячейку в растворы, содержащие сероводород или хранить в его атмосфере. И т.д.
Ну и температура, разумеется, должна измеряться правильно для корректного пересчёта в массовую концентрацию.
Кстати, если на воздухе датчик температуры работает более-менее правильно - можете и не погружать его в жидкость. Если, конечно, дождётесь выравнивания температуры воздуха и пробы, что можно проверить обычным ртутным термометром.
