Выбор микроволновой системы: MARS 6, Ethos One или Microwave PRO? >>>
fatuha Пользователь Ранг: 44 |
Работаем на Milstone. Ротор высокого давления. Системой довольны. Растительные образцы не вызывают проблем. Нужно очень аккуратно работать с жирами (растительными и животными) возможен резкий подъем температуры и давления. В идеале конечно нужно два ротора: высокого и среднего давления, но это дорого. И сразу закажите несколько комплектов емкостей. |
laborat Пользователь Ранг: 36 |
Мы работаем на Millestone Ethos 1. Ротор на 10 автоклавов, температура контролируется в одном автоклаве. Работаем в основном с пищевыми продуктами. Прибором довольны, правда, на других микроволновках не работали. Рекомендуется максимальная навеска сухого вещества 0,6 г, в зависимости от содержания воды в продукте навеска увеличивается (например, огурцы - 6-10 г, точно не помню). Водка - 1,4 г, жир - 0,4 г. Представитель ССS при установке рекомендовал в одной загрузке сжигать однотипные пробы, обязательно - водки в отдельной загрузке, жиры - тоже отдельно от других продуктов. Мои коллеги работают на Ethos чаще меня, они сжигают вместе разнородные продукты, без каких-либо эксцессов. Я сжигаю пробы БАДов для определения макро- и микрокомпонентов (кальций, магний, медь, марганец, хром, цинк, железо), навеску часто беру менее 0,6 г, разложение пробы проходит хорошо. БАДы (таблетированные) можно сжигать с любым типом проб в одной загрузке. |
ArtemNov Пользователь Ранг: 9 |
Кто-нибудь определяет токсичные элементы в БАДах или пищевых продуктах с использованием системы Milestone - Pb, Cd, As, Hg? Интересует вопрос о потерях токсичных элементых, особенно As, Hg. По теории не должно быть потерь |
Кстати, в микроволновой системе MARS 6 в сосудах EasyPrep Plus вместо мембран также установлена клапанная система сброса давления, как в Mileson. Есть такая информация... только неизвестно, по эффектифности она отличается или нет... |
Чёрный аналитик Пользователь Ранг: 337 |
и на практике тоже
chemtip Пользователь Ранг: 102 |
Проработали на Milestone уже 4 года. Разлагали все от шлака до машинного масла. Очень удобная и надежная система, нареваний нет вообще. До этого работали на MARS 5. Но с приобретением Milestone MARS оказался без дела. Система сброса давления через предохранительный клапан за 4 года срабатывала раз 5, звук как выстрел из пистолета (довольно громко). |
Какие максимальные рабочие температуру и давление позволяет задавать ваша система Milestone? Нам необходим контроль давления в сосудах, т.е. чтобы он показывал на дисплее как оно меняется внутри сосуда, для разработки методик разложения. |
login616 Пользователь Ранг: 3 |
Здравствуйте коллеги. Планируем приобрести Milestone Ethos One, помогите пожалуйста ответить на 2 вопроса. 1. Какова максимальная масса навески для ротора высокого давления SK-10 и для ротора среднего давления SK-12 для различных продуктов питания. (Для анализа используем пламенную ААС для ртути, ААС с ЭТА для кадмия, свинца и некоторых других металлов - возник вопрос хватит ли навески.) 2. Ориентировочная стоимость Milestone Ethos One + ротор SK-10 на данный момент. Стоимость обслуживания (планируются 300-500 проб продуктов питания в год). Буду очень благодарен ответам тут или в приват. |
У нас ротор SK-10 продукты питания мы не делали, но делали вакуумное масло, растительность, полиэтиленовые пакеты навеска обычно около 0,5-0,6 грамм, при анализе почв и шлаков иногда брали навеску 0,7-0,8 грамм. По обслуживанию за 4 года вышли из строя 2 стакана с крышками и все. Количество проб в год около 600. |
