Пломбировка арбитражных проб >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Пломбировка арбитражных проб
+Xenofil
Ранг: 1445
29.12.2012 // 12:09:38
Думаю, многим знаком этот абзац из ГОСТ 2517-85
4.3. Бутылки с пробами должны быть герметично закупорены пробками или винтовыми крышками с прокладками, не растворяющимися в нефти или нефтепродукте, банки должны быть плотно закрыты крышками. Горловину закупоренной бутылки или банки обвертывают полиэтиленовой пленкой или другим плотным материалом, обеспечивающим сохранность пробы, и обвязывают бечевкой, концы которой продевают в отверстие в этикетке. Концы бечевки пломбируют или заливают сургучом на пластине из плотного картона или дерева и опечатывают.
В связи с некоторыми изменениями в процедуре сдачи нефти, на нас впервые легла обязанность по пломбировке арбитражных проб.
Таким образом, нам надо или запасаться пломбиром и соответствующим количеством пломб, или пользоваться сургучем, что также не слишком удобно, да и надоела уже эта процедура.
Поиск в Гугле подходящих современных решений по пломбировке бутылок не слишком обнадежил.
Может кто поделится своим опытом или информацией по имеющимся решениям?
sinthetic
Ранг: 3640
29.12.2012 // 13:34:26
В своё время просто наклеивали этикетку с печатью на тару поверх концов бечёвки.
Ящерица
Ранг: 251
29.12.2012 // 14:27:06
В типографии заказываем этикетки для арбитражных проб спецально из тонкой серой бумаги. Бутылку с пробой закрываем, горлышко оборачиваем пленкой, обвязываем плотно кордовой нитью, оба конца которой спускаем до середины бутылки и сверху заклеиваем этикеткой. При любой попытке открыть потом бутылку этикетка сразу рвется.
СЖСники свои пробы закрывают почти так же, но вместо кордовой нити у них пластиковые полоски и под этикетку идет один конец. А как эти полоски правильно называются не знаю, похожи на на одноразовые наручники или пластиковые хомутики, которые затягиваются до нужного диаметра, а назад их не снимешь, можно только отрезать.
+Xenofil
Ранг: 1445
29.12.2012 // 15:23:45
sinthetic пишет:
Ящерица пишет:
С точки зрения здравого смысла, изложенное sinthetic и Ящерицей вполне разумно и достаточно, но КазТрансОйл к стандарту относится почтительно, потому не хочется нарушать его букву.
Опять же, кордовка не в дефиците лишь в городах имеющих шинное производство
У нас китайцы (ККТ) наладились пломбировать пробы разовыми номерными жестяными пломбочками, но вот я не могу подыскать аналогичных для заказа. Все предлагаемое слишком массивно и не годится для бутылок.
А пластиковые хомуты (стяжки) давно уже используются электриками, автомобилистами, да и, вообще, кем угодно. Благо имеющиеся типоразмеры позволяют использовать их от крепления ярлычков на одежду до связки пакетов труб.
Кстати, эти самые пластиковые хомуты сплошь и рядом именно как наручники используются при массовых задержаниях. Потом протестующих отвозят на ближайший пустырь и с помощью обычных бокорезов быстренько всех освобождают и отпускают, не заморачиваясь протоколами. Между прочим, как раз в «развитых демократиях» именно так и поступали.
А у нас, на этом же принципе крепежного хомута, номерные пластиковые пломбы на каждой автоцистерне. Снимаются строго по процедуре, актируются и совместно с паспортом АЦН (прямо степлером ) сдаются.
Каждый день коробками возим, да еще и копии актов храним килограммами.
К сожалению, такая пломба на бутылку не годится, а то бы голову не морочил.
images.yandex.kz/#!/yandsearch?stype=image&lr=163&noreask=1&text=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%8B
ПС Нашел точную ссылку на наше изделие
www.plomba.kz/un/catalog.php?id=134
Тут гибкий элемент плоский, что и позволяет орудовать степлером, соединяя паспорт АЦН с пломбой. Впрочем, другие компании зачастую пользуются пломбами с круглыми хомутами, не заморачиваясь по этому поводу.
Ящерица
Ранг: 251
29.12.2012 // 19:56:36
Если напомнишь после праздника (память то девичья, перетекающая в старческий маразм), то посмотрю на ШНУ как они сами арбитраж закрывают. А то КазТрансОйл горазды требовать то, что сами не выполняют.
30.12.2012 // 3:33:50
Есть банки с крышками, у которых предусмотрено ушки для продевания проволоки свинцовой пломбы. Буду на работе, гляну, чьи они.
Вскрыть, не повредив ушко совершенно невозможно. Остается заказать штемпель к стандартному пломбачу с клеймом позаковыристее
Атомно-абсорбционный спектрометр Thermo Scientific (ААС) iCE 3500 Атомно-абсорбционный спектрометр Thermo Scientific (ААС) iCE 3500
Двухлучевой автоматический АА-спектрометр с пламенной и электротермической атомизацией. Оптическая схема Эшелле с полной термокомпенсацией. Три типа коррекции фона - высокоэффективная QuadLine, Зеемана (0,8 тесла, 100 Гц) и комбинированная.
+Xenofil
Ранг: 1445
30.12.2012 // 7:40:51
Ящерица пишет:
У нас, на Кумколе, выполняют.
Кастрюлька с сургучом на плитке, бечевка, штемпель – все по ГОСТу.
Правда, раньше базировались у меняв лаборатории и плитку с открытой спиралью прятали с глаз долой. Сейчас используют лабораторную плитку.
+Xenofil
Ранг: 1445
03.01.2013 // 9:13:10
Нашел вот такую пломбу.
Похоже, что наши китайцы именно такими и пользовались.
Вполне себе должна подойти, благо шпагат там тоже прописан.
plombs.ru/plomb/klipsil.htm
Думаю, для соблюдения буквы ГОСТа подойдет.
Заодно, будет чем архивные запасы документов пломбировать.
А если не оглядываться на ГОСТ и использовать широкогорлую тару с плоской крышкой, которую толком и не обвяжешь полиэтиленом (да и, собственно, зачем?), то самым подходящим был бы пломбировочный номерной скотч. Им заодно можно и этикетку к бутылке прихватить, благо он полупрозрачный.
Ящерица
Ранг: 251
04.01.2013 // 9:51:35
+Xenofil пишет:
На ШНУ все то же самое. Как 15 лет назад делали, так и сейсас делают - сургуч, бичевка, штемпель.
sinthetic
Ранг: 3640
04.01.2013 // 19:18:38
Ящерица пишет:
Как 15 лет назад делали, так и сейчас делают - сургуч, бичевка, штемпель.
Ко-о-ошмар... Целых 15 лет допускать бичёвок к пробоотбору...
