Анализ спирта-сырца >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Анализ спирта-сырца
Klim58
Ранг: 10
24.10.2005 // 22:18:31
Господа хроматографисты кто-нибудь занимался анализом спирта-сырца на ГХ? Основной элемент количество которого необходимо определить
изопропанол. Как влияет данный анализ на ресурс колонки?
Имется Agilent 6890 ; DB-FFAP 60m 0.53mm 1mk ; ПИД
Заранее благодарен.
Dmitryus
Ранг: 417
25.10.2005 // 14:23:42
Я думаю, народ из аджилента Вам поставит метод без проблем. А что не получается, собственна?
Lucap
Ранг: 110
25.10.2005 // 23:24:12
На колонках с полиэтиленгликолем или его производными, к коим относится и FFAP, пик изопропанола выходит перед самым пиком этанола. Это приводит к тому, что изопропанол попадает в десорбционную зону, которая дает свой свой ложный пик на том же месте. Поэтому при концентрациях изопропанола ниже 0,01% проявляется серьезная систематическая погрешность, приводящая к получению значений, завышенных в 2-3 раза.
Для определения изопропанола следует применять колонку с неполярной фазой (полидиметилсилоксан). В этом случае изопропанол выходит после этанола. ( J Chromatogr. A 1084 (2005) 18-23).
Вот почему для анализа спирта и водки мы применяем двухколоночную систему с одним ПиД-ом и двумя испарителями.
Срок службы колонки с ПЭГ при анализе спирта значительно ниже срока службы колонки с ПДМС и не превышает одного года.
Lucap
Ранг: 110
25.10.2005 // 23:24:13
user wiped their message
Dmitryus
Ранг: 417
26.10.2005 // 10:02:15
Lucap пишет:
Все так...только в госте на водку забита одна полярная колонка.
Klim58
Ранг: 10
26.10.2005 // 22:27:15
Dmitryus пишет:
Дело в том, что "народ из аджилента" мягко говоря, не рекомендует делать этот анализ, а он горько нужен. Может быть кто-то уже решал эту проблему?
Термомеханический анализатор TA Instruments TMA Q400EM Термомеханический анализатор TA Instruments TMA Q400EM
TMA Q400EM представляет собой исследовательский прибор способный работать не только как стандартный термомеханический анализатор, но и в режимах с модулированной температурой, модулированной нагрузкой, а также регистрировать кривые нагрузка-деформация.
Intelegent
Ранг: 38
28.10.2005 // 1:11:18
Не видел там никакого пика, если нет изопропанола. Чуть раньше изопропанола выходит МЭК. Если к безизопропанольному этанолу сделать количественно добавку изопропанола, она количественно находится. Для хорошего разделения с этанолом нужно сделать большое деление потока (порядка 1:45) и температура колонки начиная с выхода этилацетата должна быть 77-80 град.
На одном хроматографе стоит DB FFAP, изопропанол делится уже три года, на другом - HP Innowax, проблем нет больше года.
Dmitryus
Ранг: 417
28.10.2005 // 11:45:53
Я не понял-что значит не рекомендуют делать анализ? Интересно.Не, на полярной колонке там все нормально. Калибровочные смеси тоже продаются.Если нужен только изопрапанол в больших областях-можно и самим приготовить.DB FFAP живет третий год, правда,при бережном отношении и недопущении закалывания туда всякой пакости
Lucap
Ранг: 110
28.10.2005 // 23:38:46
Весь вопрос в концентрации изопропанола. ГОСТ требует определение на уровне 0,0001%. Вот при этой чувствительности мы и видим ложный пик, который иногда имеет вид ступеньки. Это явление в меньшей степени выражено для новых колонок и усиливается по мере их старения.
При коэффициенте деления 1/45 не хватает чувствительности ПИД. Необходима макрокапиллярная (0,53 мм) колонка и коэффицент деления на уровне 1/10 при объеме пробы 1 мкл. Кстати, очень интересно было бы узнать концентрацию образца, чья хроматограмма приведена в тексте ГОСТ-а. И почему в списке микропримесей отсутствует трет-бутанол? Уж не потому ли, что на предлагаемой колонке он не делится с метанолом?
Нужно сказать, что на уровне изопропанола выходят еще трет-бутилацетат, метилпропионат, аллиловый эфир, 3-метил-2-бутанон и, возможно, что-нибудь еще.
Короче, для этого случая актуально основное хроматографическое правило:
-позитивная идентификация на одной колонке недостоверна.
Klim58
Ранг: 10
31.10.2005 // 22:05:24
Dmitryus пишет:
Не рекомендуют в связи с большими содержаниями микропримесей в спирте-сырце (например амилол 4-5 тыс. мг/л)
Intelegent
Ранг: 38
01.11.2005 // 0:11:11
Klim58 пишет:
А сколько там изопропилового? Если больше 20 мг/л, то можно разбавить сырец беспримесным этанолом, меньше примесей пойдёт в колонку. И деление потока увеличивайте!
