Пробоподготовка керновых проб (геологических). >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Пробоподготовка керновых проб (геологических).
restiv
Ранг: 830
08.01.2013 // 17:21:01
Уважаемые форумчане!
Столкнулся со следующей проблемой! В нашу лабораторию поступают геологические пробы в виде кернов. Пробоподготовка стандартная: 1 щековая дробилка до 10 мм, 2 щековая дробилка до 5 мм, 3 щековая дробилка до 3 мм, затем валковая дробилка до 1 мм и последняя стадия дисковый истиратель до 0,08 мм.
Перед каждой пробой мы дробилку очищаем песком, сжатым воздухом и используем "промывку" (небольшое количество пробы. после этого через дробилку пропускается вся остальная проба.
Сегодня наши геологи "проснулись" и сказали, что это НЕ ПРАВИЛЬНО и так делать НЕЛЬЗЯ!
Кто имеет опыт работы с геологическими пробами подскажите как поставленна обработка проб у Вас!
Заранее благодарю!
sinthetic
Ранг: 3640
08.01.2013 // 20:46:32
С кернами работать не доводилось, чисто женское любопытство: а по какой причине низзя?
restiv
Ранг: 830
08.01.2013 // 22:13:11
sinthetic пишет:
Как мне сказали геологи, что керн должен целиком обрабатываться и сокращение допускается только на стадии измельчения до 1 мм. Т.к. исходный вес керна относительно небольшой (2-5 кг), а содержание золота в пробе незначительное, то для представительности пробы её необходимо сокращать только после тщательного перемешивания и измельчения.
Вот как то так!
starosta
Ранг: 506
11.01.2013 // 9:31:59
restiv пишет:
А на какую-нибудь МВИ они при этом ссылаются? Пробоотбор и пробоподготовка на такие вещи (золото) должны быть, по идее, жестко регламентирована и делать всё надо чётко в соответствии с МВИ.
restiv
Ранг: 830
11.01.2013 // 11:13:10
starosta пишет:
Нет, просто сказали, что так низя! А поскольку это их пробы, то спорить сложно.
Mulder
Ранг: 104
12.01.2013 // 22:04:21
restiv пишет:
sinthetic пишет:
Вот как то так!
Все правильно! Особенно если дело касается такого элемента, как золото - ведь золотишко крайне неравномерно распределено. Более того, особо тщательные работы предполагают сокращение пробы только после истирания на виброистирателе до 300 меш.
Бидистиллятор UD-2016 Бидистиллятор UD-2016
Предназначен для получения воды двойной дистилляции в лабораторных условиях. Производительность (не менее): 1,6 л/ч. Удельная электрическая проводимость: 1,6 мкСм/см.
Mulder
Ранг: 104
12.01.2013 // 22:06:20
Нам тоже всегда мозг выносят с пробоподготовкой, когда дело касается золота. Вот поэтому мы золото ненавидим и не любим с ним связываться. Благо таких проб очень мало
restiv
Ранг: 830
13.01.2013 // 9:53:34
Mulder пишет:
А у нас, к сожалению, это основной и главный элемент.
Подскажите пожалуйста как вы проводите обработку проб, чистку оборудования? У вас есть на это какая либо инструкция??
Mulder
Ранг: 104
15.01.2013 // 8:39:48
Для очистки мы просто пропускаем через щековую и валковую дробилку достаточно чистый кварцевый песок крупностью 1-3 мм.
