Выбор атомно-абсорбционного спектрометра (Cd, As, Pb, Hg) >>>
  Ответов в этой теме: 41
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: Выбор атомно-абсорбционного спектрометра (Cd, As, Pb, Hg)
Ника2
Ранг: 15
12.01.2013 // 1:23:40
Очень нужна помощь! Необходимо выбрать прибор для определения содержания Cd, As, Pb, Hg в пробах пищевых продуктов, продовольственного сырья, биопробах, кормах, зерне. Под ISP нет методик под нашу задачу. Остановились на атомно-абсорбционном спектрометре, но не знаем, что нам лучше подойдёт, я в этой теме ноль, а я отвечаю за покупку прибора. Рассматривали варианты ZEEnit 600 P и contrAA® 300, МГА-915М, но только потому, что понравилась реклама. Помогите плиз!!!!!!! Ещё необходимо выбрать микроволновую систему пробоподготовки. Посоветуйте, что попроще и получше.
Nimraad
Ранг: 87
12.01.2013 // 9:30:22
Ника2 пишет:
Необходимо выбрать прибор для определения содержания Cd, As, Pb, Hg в пробах пищевых продуктов, продовольственного сырья, биопробах, кормах, зерне. Ещё необходимо выбрать микроволновую систему пробоподготовки.
Чем хорош Люмекс (МГА-915): методики есть почти под все задачи. Cd, Pb - прямое определение ААС, для определения Hg, As потребуется гидридная приставка (генератор ртутно-гидридный).
Если есть финансовая возможность - имеет смысл подумать о приобретении отдельного прибора для анализа ртути в биопробах, тот же Люмекс такие продаёт, - меньше возни с пробоподготовкой. Люмексовская методика на ртуть в зерне lumex.ru/metodics/12AR08.05.02-2.pdf
У нас на почвы, а также по соседству в СЭС на биопробы работают кортековские Кванты-2а с ГРГ.
По пробоподготовке тема уже есть anchem.ru/forum/read.asp?id=16232
Ника2
Ранг: 15
12.01.2013 // 14:41:50
Спасибо. Вопрос еще стоит в том, что мы акредитованная лаборатория и должны быть аттестованные методики, МВИ или ГОСТ.
Ника2
Ранг: 15
12.01.2013 // 15:00:41
Спасибо ещё раз. ГОСТ на ртуть понравился. только вот один вопрос. под эте методику подойдет любой прибор с нужными теххарактеристиками или конкретной марки Люмекс?
Nimraad
Ранг: 87
12.01.2013 // 21:39:14
Ника2 пишет:
Этот Гост можно почитать protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=171828&pageK=F90E0BFD-A86B-4B3C-8C2D-DBCD0B016174
Страница 6 средства измерений не оговаривает конкретной марки ААС с пиролизатором.
maaxflyer
Ранг: 34
15.01.2013 // 15:25:09
Полагаю, ваш проф.интерес связан с нормами тех.регламентов. Если, да, то в рамках тех. регламентов для определения тяжелых элементов методом ААС рекомендовано два ГОСТа: ГОСТ 30178-96 для анализа Pb и Cd, ГОСТ Р 51766-2001 для As. Для этого анализа подойдёт любой простой прибор. ГОСТ на ртуть, про который говорится выше, новый и в рекомендации не попал. По нему нужен прибор с Зеемановской коррекцией фона.
Теперь относительно приборов. Если рассматривать немецкие от Analytik Jena, то под первые два ГОСТа достаточно будет простого ААС серии novAA, если нужно делать ртуть по ГОСТу 54639-2011, то тут только один вариант - это ZEEnit, который полностью закроет анализ по всем трём документам. Приборы типа contrAA - это уникальные приборы с источником сплошного спектра и под стоящую задачу слишком "круты".
Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов
Eжемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, механическим и математическим методам исследования и сертификации веществ и материалов. Основан в январе 1932 г.
НикНик
Ранг: 305
15.01.2013 // 17:57:14
maaxflyer пишет:
Не вводите в заблуждение, никаких ZEEnit-ов. ГОСТ 54639-2011 разработан под оборудование фирмы Люмэкс.
www.cntd.ru/assets/files/upload/210812/54639-2011.pdf
Это совершенно своеобразное оборудование
www.lumex.ru/equipment.php?id=15
www.lumex.ru/equipment.php?id=62
Обычно в атомной абсорбции ртуть определяют методом холодного пара. Эта же установка имеет другой принцип. Так что ГОСТ 54639-2011 возможно воспроизвести только на люмэксовском приборе.
Кстати, кто так ГОСТы называет: "Определение ртути методом атомно-абсорбционной спектрометрии на основе эффекта Зеемана". Прям какая-то новая разновидность ААС.
maaxflyer
Ранг: 34
15.01.2013 // 18:36:57
Да, на пиролитическую приставку не обратил внимания. Для приборов типа ZEEnit и ContrAA есть конечно приставка для прямого анализа твёрдых проб, но это не совсем тоже самое. Да кстати, в рекомендациях к тех.регламентам на ртуть нашел еще ГОСТ 26927-86. Поэтому выходит можно использовать любой ААС с ртуть-гидридной приставкой... Если требуется анализ в соответствии ТРами, люмексовский ГОСТ не подходит, т.к. не прописан...
АнатолийАИ
Ранг: 1129
15.01.2013 // 22:23:15
Ника2 пишет:
Хотелось бы уточнить : что такое "биопробы" Под ИСП(рекомендован Элан) есть Муки, но увы просроченные. Зато сами Онищенко подписали.
Выбор микроволновки обуславливается целиком потоком анализов.2-3 в день хватит Минотавра , 10-25 оч. неплоха Вольта., Когда у нас до 50 в день пользуем START D, а сейчас ждём чудо-юдо на 80 проб(это естественно для оч.серьёзных потоков.
Ника2
Ранг: 15
15.01.2013 // 23:43:17
Огромное спасибо! Да прибор покупаем под техрегламент, как то сама не сообразила сопоставить методы к ТХ, хотя и занималась сама документами. Сейчас работаем на АЭМС, но в соседнем отделе есть NOV AA300, делают микро, макроэлементы в кормах, опыт более, чем неудачный. Постоянно ломается, ртуть-гидридная приставка не запускается, поэтому не очень его хочется, а приставку боюсь как огня. Теперь начала собирать инфу по МГА 915 ДМ и ЗЕЕниту, может у кого-то есть опыт работы поделитесь. Сама не разберусь точно. Определилась только, что должна быть Зеемановская коррекция и электротермическая атомизация. Биоматериал - кровь, сыворотка крови, но это ед. анализы, попутно. По микроволновке примерно 5-20 анализов в день максимально.
Мы определяем ртуть по МВИ, есть для как эммисионного, так и для абсорционного анализа, только разработка РБ, могу поделиться, если кто заинтересуется, только нужно отсканировать
АнатолийАИ
Ранг: 1129
16.01.2013 // 11:30:48
Ника2 пишет:
Работаем с парой МГАшек определяем разные рвзности. в том числе САНПИНОвские элементы в пищевке и оч. много работаем с кровью(основной профиль). Для МГА имеется добрый десяток аттестованных методик по крови , правда получить разрешение на работку с кровью ТЯЖЕЛЕЙШАЯ проблема.
Отдельно по ртути, я бы рекомендовал РА 915 с пироприставкой, оч.хорошая штука. главное не требует пробоподготовки. Сами держим две РА одну с пиро, другую без.
При вашем потоке анализов , как бюджетный вариант подойдёт Вольта....соотношение цена-качество вполне достойное. Ежели есть денежка, то таки START D
  Страница: 1 2 3 4 5
