как устранить гидрофобность ? >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: как устранить гидрофобность ?
Злыдень
Ранг: 15
26.10.2005 // 8:15:20
Здравствуйте, можно ли нейтрализовать действие ПАВ, и сделать гидрофобный порошкообразный материал снова смачивающимся водой?
ПАВ - скорее всего олеиновая кислота или мылонафт.
Valeriy
Ранг: 431
26.10.2005 // 10:28:01
По моему здесь два пути. Либо взять какой ни будь детергент, типа Тритон, чтобы он закрыл повехность олеинки гидрофильной пленкой, либо поварить вашу олеинку (если это она, конечно) со щелочью. Получится мыло. Как это отразится на основном в-ве сказать трудно (природа его не известна)
Злыдень
Ранг: 15
26.10.2005 // 11:31:28
Спасибо за отклик )))
Вещество - это мел, а ПАВ - (только узнал) стеариновая к-та.
Реально ли найти такой детергент чтоб он был сухой порошкообразный, и при затворении водой "закрыл" бы стеаринку?
Или, может быть, в щелочной среде при нормальной температуре она омылится?
Костя
Ранг: 576
26.10.2005 // 12:07:16
анионный ПАВ сухой добавьте, например додецилсульфат натрия.
Valeriy
Ранг: 431
26.10.2005 // 12:09:14
Злыдень пишет:
Стеариновая кислота омылится и при комнатной температуре, но если подогреть гр до 40-45, то этот процесс пройдет быстрее.
А не проще ли найти чистый мел?
Сухой детергент. Если это не критично можно воспользоваться стиральными порошками, Ариэль, Тайд, например.
Злыдень
Ранг: 15
26.10.2005 // 13:21:25
Чистый мел есть, просто среди него попался "нечистый" )), вот ищу возможность исправить блин, который комом ))
Надо попробовать варианты с известью и тайдом.
ЛаМО, ООО ЛаМО, ООО
Производитель специализированной мебели для лабораторий.
Basil
Ранг: 115
26.10.2005 // 14:53:37
Прогреть при 500 - 600°С
Злыдень
Ранг: 15
26.10.2005 // 20:24:27
анионный ПАВ... а какие есть из общедоступных?
а стиральные порошки содержат катионный ПАВ?
G.Baram
Ранг: 211
28.10.2005 // 18:21:55
А нельзя ли промыть порошок растворителем, который растворит детергент? Например, хлороформ.
