Магнитные мешалки, "подвешивающие" магнит в жидкости. >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: Магнитные мешалки, "подвешивающие" магнит в жидкости.
metrim
Ранг: 647
13.01.2013 // 19:49:45
Несколько раз слышал, что есть конструкции магнитных мешалок, позволяющие "подвесить" перемешивающий элемент в жидкости.
Мне не очень понятно как это реализуется и я никогда такого не видел.
такое имеет место в реальности ?
Уточню что речь не об устройствах типа этого www.catalogus.de/pdf/47/301782_durfly_gls80_e.pdf , а именно о "плавающем магнитике"
ion+
Ранг: 2998
14.01.2013 // 9:24:45
В любых жидкостях или жидкостях с высокой плотностью, вязкостью?
З.Ы. Ссылка, к сожалению, не открывается.
biolight
Ранг: 500
14.01.2013 // 9:33:22
В ссылке запятая последняя лишняя, нужно удалить.
По виду какой-то экстрактор, только привязанный к определенной таре. Уж проще взять обычную мешалку, как вот эта granat-e.ru/extractor_de-8110.html
ion+
Ранг: 2998
14.01.2013 // 10:00:30
Ничего необычного, только этот тип мешалок однозначно назвать "магнитными" нельзя. Это верхнеприводные мешалки. Опять таки ИМХО.Возможно это не совсем мешалка, а сепаратор.
WickedMan
Ранг: 185
14.01.2013 // 11:08:15
metrim пишет:
Уточню что речь не об устройствах типа этого www.catalogus.de/pdf/47/301782_durfly_gls80_e.pdf, а именно о "плавающем магнитике"
А точно это конструкция мешалки, а не перемешивающего элемента? (Наберите в поисковике IMANFLOTER - может. он и есть?)
metrim
Ранг: 647
14.01.2013 // 11:35:14
ion+ пишет:
Кажется речь шла о водных растворах
Поправил
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1300
Электропечь SNOL 4/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
metrim
Ранг: 647
14.01.2013 // 11:39:42
ion+ пишет:
Ну в моем прмере - именно магнитная мешалка, которую в принципе мона и к верхнеприводной прикрутить.
Это сборка для реактора или ферментера.
Меня собственно не она интересует, а как пример того о чем я знаю и что "не про то"
metrim
Ранг: 647
14.01.2013 // 11:40:40
WickedMan пишет:
metrim пишет:
Ну такие я видел и тут магнитик "не левитирует", хотя тоже по дну не шкрядается
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4486
14.01.2013 // 20:26:30
www.instructables.com/id/How-to-Build-a-Magnetic-Levitating-Top/
СергейК
Ранг: 125
15.01.2013 // 2:10:19
Добрый день! У меня в лабе есть точно такая мешалка как в вашем первом посте. Реализовано это дело так: на валу закреплен магнитный стержень. Перемешивающая часть с магнитным стержнем может вращаться ( и вращается) вокруг вала. Вал зажимается в верхнюю крышку, или еще куда, это не принципиально, регулируется высота мешалке в стакане (колбе, реакторе) Стакан естественно располагается на магнитной мешалке. Включается маг. мешалка и мешальник на валу начинает вращаться. Сам вал при этом неподвижен, он просто держит мешальник. Как то так. Если непонятно объяснил могу снять видео...
СергейК
Ранг: 125
15.01.2013 // 2:11:50
Еще. Использовать как верхнеприводную эту мешалку нельзя, так как перемешивающий элемент вращается на валу.
