Красный осадок при определении ионов аммония >>>
| Автор | Тема: Красный осадок при определении ионов аммония | |||||
ignanna Пользователь Ранг: 4 |
при определении содержания ионов аммония (50 мл пробы+1мл сегнетовой соли+2мл реактива Несслера) через 10 минут, после перемешивания в пробе появляется красный осадок. В нулевой пробе - ничего нет. Подскажите, что это может быть? |
санитарочка Пользователь Ранг: 109 |
Может, содержание иона аммония большое? |
Красный осадок сульфида ртути как вариант, а вот как он у вас получается, вопрос интересный. Что за пробы вы анализируете? |
Уж скорее иодид из комплекса обратно вываливается. Например, за счёт окисления. |
Не обратил внимание на объем пробы, у Вас действительно может быть избыток аммиака, попробуйте взять меньший объем пробы, 1-5 мл. |
нет, сам раствор практически не окрашивается, если набрать кювету без осадка фотометрируется 0,01мг/л аммония |
вот может быть. потому что взяли Несслера по-новее и ничего не выпадает. А втой выпадает, интересно что, если в нулевой чисто |
питьевой воды) а как он может получится? |
v_ciornea Пользователь Ранг: 32 |
Если я не ошибаюсь реактива Несслера это и есть K[HgI4] в раствор КОН? И если концентрация аммония большая образуется другой комплекс мало растворимый в воде [(HgI)(NH)2(HgI)] (вроде так если я не ошибаюсь). |
tata1976 Пользователь Ранг: 54 |
В рабочей пробе как будто присутствуют какие то мешающие, попробуйте профильтровать пробу (это обязательно), если речь идет про ПНД Ф попробуйте провести пробоподготовку |
Ответов в этой теме: 9 |
