ИК спектрофотометр DIGILAB FTS 3000 EXCALIBUR >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: ИК спектрофотометр DIGILAB FTS 3000 EXCALIBUR
znk
Ранг: 34
14.01.2013 // 14:56:41
Кто знаком с прибором, подскажите, пожалуйста, в чем проблема.
При включении начинает вращаться (с переменной­­ скоростью)­­ и не останавлив­­ается колесо с апертурами­,­ черный диск с 8 отверстиям­­и разного диаметра. (также не видно луча лазера, если, конечно, он должен включаться­­ сразу при включении питания)
Неисправно­сть начала проявлятьс­я несколько недель назад, но колесо, повертевши­сь несколько секунд, в конце концов, останавлив­алось. Теперь вращается без остановки бесконечно долго.
Прибору около 10 лет.
Заранее благодарен.
znk
Ранг: 34
15.01.2013 // 11:21:53
Оптодатчик обратной связи диска цел.
После передергивания разъёмов диск начал вставать в заданное положение. Однако теперь стала виснуть программа.
Сегодня с трудом удалось пару раз снять фон. После выключения прибора и последующим включением, программа снова начала виснуть (Не отвечает, как пишет диспетчер задач). Лазер при этом работает.
Связь компьютера с прибором есть, так как при выборе с компьютера апертуры, колесо встает в заданное положение.
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? В чем может быть причина, подскажите, пожалуйста?
ion+
Ранг: 3000
15.01.2013 // 11:24:25
Возможно поможет дефрагментация-очистка харда или переинсталляция софта.
