Средняя молярная масса раствора >>>
kot Пользователь Ранг: 2109 |
Я прошу прощения что «вклинился» в вашу тему, администрация этого не одобряет. Ну вот скажите вам зачем была нужно «молярность» смеси? Мы «измеряем» ультразвук в жидкостях. Соответственно для этого делаем (ну и продаем ) устройства. Вот и интересуемся, нужно ли кому-то устройство, которое измеряет описанную выше среднюю молярность. Как вариант использования - контроль стабильности состава, или расчет примерной концентрации. Я не уверен насколько это нужно, поэтому и спрашиваю. |
Nick1981 Пользователь Ранг: 13 |
во первых это может быть новым способом, а во вторых вы правы определить концентрацию. Скажите а у вас можно измерить вашим методом какой объем нужен раствора? |
Доктор VIP Member Ранг: 2555 |
2 kot Реальная средняя молярная масса пробы - актуальная проблема для нефтянки. Расчеты равновесий, на которых держится вся нефтепереработка, делаются исключительно в молярных долях. Для перехода к ним от массовых долей (в которых проводится собственно химический анализ) необходимо знать значение ср. м.м. Задача легко решается расчетом для газов, когда все компоненты идентифицированы. При переходе к нефтям возникают проблемы, т.к. разные методы дают разные значения. Поэтому нет не то что ГОСТов, но и международных НТД на эту тему. Народ работает по методичкам к приборам. Я сам не большой спец в этом, но, может быть, у вас есть хорошие перспективы. Короче, с этим постом идите к начальству с требованием поднять зарплату , и обещайте, обещайте...
