С чем не смешивается этанол? >>>
  Ответов в этой теме: 30
AlexUnder
Ранг: 1616
17.01.2013 // 22:49:30
Я за силиконовое масло.
Сайга
Ранг: 7
18.01.2013 // 10:53:11
sinthetic пишет:
Тройные системы (с водой) теоретически надо брать. Но большой толк от этого не будет - выше уже объяснил , почему.
Не большое уточнение, в этаноле присутствует помимо частиц кремнезема небольшое количество аммиака (примерно 0,1 моль/л), что предотвращает частицы от агрегации, плюс остатки кремнийорганики после синтеза (тетраэтоксисилан).
Обычно я осаждаю частицы на ровные подложки, где они образуют надмолекулярные структуры (типа благородного опала), но мне хочется посмотреть как будет проходить их структурирование на границе раздела фаз, если плотность нижней среды выше плотности частиц, или что поизойдет при снижении скорости их осаждения если они будут осаждаться дальше (в случае плотности частиц выше плостности среды)
Сайга
Ранг: 7
18.01.2013 // 10:54:24
sinthetic пишет:
Сайга
Ранг: 7
18.01.2013 // 10:55:39
sinthetic пишет:
Обычно я осаждаю частицы на ровные подложки, где они образуют надмолекулярные структуры (типа благородного опала), но мне хочется посмотреть как будет проходить их структурирование на границе раздела фаз, если плотность нижней среды выше плотности частиц, или что поизойдет при снижении скорости их осаждения если они будут осаждаться дальше (в случае плотности частиц выше плостности среды), как это отразится на степени их упорядоченности
Сайга
Ранг: 7
18.01.2013 // 10:58:15
Прошу прощения за повтор, интернет барахлит
Лабораторная водяная многоместная баня UT-4300 Лабораторная водяная многоместная баня UT-4300
Обеспечивают поддержание заданной температуры водной среды. Применяются для нагрева и термостатирования колб, пробирок, стаканов и другой лабораторной посуды. Используются в различных областях медицины, научной и производственной сферах.
sinthetic
Ранг: 3640
18.01.2013 // 12:25:24
Я Вам и без экспериментов скажу - получите одну только межфазную грязь. Ну разве что, если у Вас песок, тогда не получите
Процесс будет определяться физико-химией поверхностных плёнок жидкостей, вкупе с их реологическими свойствами. Какие-то изменения можно внести с помощью наложенных электрополей, если Вы ещё и конденсатор желаете поизобретать...
Степанищев М
Ранг: 3491
18.01.2013 // 13:54:45
Сайга > "хочется посмотреть как будет проходить их структурирование на границе раздела фаз, если плотность нижней среды выше плотности частиц"
Ртуть?
> "или что поизойдет при снижении скорости их осаждения если они будут осаждаться дальше (в случае плотности частиц выше плостности среды)"
Может попробовать температуру понизить?
Сайга
Ранг: 7
18.01.2013 // 14:00:18
Вобщем просмотрел я почти весь справичник Куриленко, нашел два более менее подходящих варианта: диоктилфталат и триолеин, последний плохо растворим. Есть еще варианты ацетилхлорид и бензоилхлорид но мне они почему то не нравятся, надо правда посмотреть не будут ли они взаимодействовать со спиртом.
По поводу чтого что получится, так по мне проще эксперимент провести и узнать, хотя общие предварительные соображения не помешают
абр
Ранг: 913
18.01.2013 // 15:02:10
Сайга пишет:
Будут
Вирус
Ранг: 601
18.01.2013 // 21:46:53
Раз такой разговор - легкоплавкие сплавы Вам возможно помогут. И температуру подобрать можно и плотность.
