Не работает квант-z >>>
  Ответов в этой теме: 24
dimka_71
Ранг: 12
29.01.2013 // 12:14:07
Окошки и все остальное уже промыто-результат нулевой. А на счет юстировки печки это как? Она устанавливается в одном положении (в сборке, при помощи съёмника), так чтобы интенсивность света со вставленной сборкой была равна интенсивности света в её отсутствие.
Доктор
Ранг: 2555
29.01.2013 // 13:17:14
На разных моделях по-разному. На современных импортных юстировка печки уже ушла. Раньше - у всех была. Не знаю, где на этой линейке Квант. Таки посмотрите мануал.
dimka_71
Ранг: 12
29.01.2013 // 14:02:21
На счет юстировки печки я уверен хотелось бы что нибудь ещё услышать.
Чёрный аналитик
Ранг: 336
29.01.2013 // 14:43:50
м. б. сбился монохроматор. Не ту длину волны выставляете.
ПРоверьте по разным элементам.
dimka_71
Ранг: 12
29.01.2013 // 15:01:33
как проверить? По всем одно и то же что пустая печка что с пробой 0,00..
Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q5000IR Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q5000IR
Исследовательский термогравиметрический анализатор для самых взыскательных исследователей с уникальной нагревательной системой. Прибор полностью автоматизирован и позволяет работать как в режимах классического ТГА, так в режимах термоудара (нагревание со скоростями более 2000°C/мин), модулированного ТГА и термогравиметрии высокого разрешения.
Чёрный аналитик
Ранг: 336
29.01.2013 // 15:58:53
dimka_71 пишет:
Если задаёте такой вопрос, то всё-таки свяжитесь с производителем. Много чего может быть. Надо знать специфику именно этого прибора.
_Cat_
Ранг: 34
30.01.2013 // 12:44:27
dimka_71 пишет:
спектры хорошо Вам известные пропишите и посмотрите, соответствует ли положение аналитич.длин волн и их интенсивность ожиданиям.
SamoЦvet
Ранг: 102
01.02.2013 // 9:30:45
На какой длине волны стандарты меди проверяли и какое напряжение на ФЭУ для элемента-медь?
pupyshev
Ранг: 538
01.02.2013 // 18:56:38
Sposoby proverki na lyubom pribore, na lyuboi dline volny, pri lyuboi kvalifikacii analitika:
1. S pechkoi ili without prover'te prohodit li svet ot lampy (lusche vsego s Cu lampoi).
2. Nastroites' na lampu (popala v predely usileniya sistemy?).
3. Postav'te bumazhnyi ekran (prosto ruku) i nablyudaite pogloshenie.
VSE!!!!
dimka_71
Ранг: 12
05.02.2013 // 21:16:23
Свет конечно проходит, а вот на счет усиления: после того как пере установил программу, настройки сбились и пришлость юстировать турель в ручную, при этом приходится ставить большое усиление что бы добиться интенсивности около 100 (при этом сигнал "шнурка" ,как написано в методич. указ. должен составляь 8000, а он 4000). Думаю всё таки что то сбилось в настройках прибора
