Определение состава экстракта природного происхождения >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Определение состава экстракта природного происхождения
snowfall
Ранг: 19
25.01.2013 // 15:34:18
Проблема:
есть экстракт природного происхождения, надо определить его состав.
каков должен быть план действий? литературу searchила, HPLC хроматограммку сделала..
Подскажите, пожалуйста, книги/материалы,где были бы собраны UV спектры натуральных продуктов (кислоты, фенолы и т.д.)
Очень нужна помощь! Заранее спасибо!
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
25.01.2013 // 18:08:10
ВЭЖХ-МС высокого разрешения + ГХ-МС (ЭИ) с дериватизацией
А на ВЭЖХ-УФ подберите условия разделения в системах элюентов, которые совместимы с ВЭЖХ-МС. Потом уже искать где можно сделать перечисленные выше исследования. Это оптимальный, по-моему, путь по времени и финансам. Идентификация компонентов сложных смесей только по УФ спектам в ВЭЖХ - практически неразрешимая задача в общем случае. Другой вопрос - если у Вас в наличии Милихром-А02 и спектральная база, там хоть что-то можно сделать.
snowfall
Ранг: 19
25.01.2013 // 19:32:01
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Спасибо за ответ. MS надо оптимизировать под отдельные вещества. как и GCMS. Но что брать в виде стандартов? И то и другое я могу сделать сама, но у меня очень мало опыта. Поэтому прошу сильно не сердиться, но помочь чайнику советом.
Я собираюсь в дальнейшем делить этот экстракт на колонках в целях найти что-то новое. Со известным бы только сначала разобраться..
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
25.01.2013 // 22:26:04
snowfall пишет:
именно поэтому я и привел эти методы.
ВЭЖХ-МС высокого разрешения может дать молекулярные массы компонентов, и предположить брутто-формулы (с учетом изотопических эффектов).
ГХ-МС дериватов (нужно пробовать несколько реагентов на разные функциональные группы) - дает спектры электронного удара, часть из которых может быть в базе NIST + фрагментацию.
Также можно использовать химическую ионизацию.
Также имеет смысл провести исследование относительно летучих компонентов экстракта - продувкой и улавливанием, с последующим анализом концентрата на сорбенте методом ГХ/МС в сочетании с термодесорбцией.
Пока сомневаюсь (исходя из Ваших сообщений), что Вы сможете это сделать сами в обозримом будущем - быстрее будет обратиться к специалистам.
Если хотите дельные советы по конкретному объекту - излагайте подробности: описывайте подробно сам экстракт, что известно + перечисляйте оборудование, которое имееется в наличии.
Невозможно в рамках форума провести обучения как методу хромато-масс-спектрометрии, так и особенно сложной его части - проблеме идентификации неизвестных компонентов.
Если это так важно освоить именно для самостоятельной работы, то рекомендую ознакомиться с научной литературой по идентификации "известных" и "неизвестных" соединений.
Qualitative Analysis of Organic Compounds
Identification of Unknown Organic Compounds
в сочетании с HPLC-MS и GC-MS
Identification of" known unknowns"
Identification of" unknown unknowns"
Chamomillablue
Ранг: 1302
26.01.2013 // 1:20:06
Нужно для этого понимать более или менее следующее:
- из какой части растения\животного сделан экстракт
- каким методом делался экстракт
- что конкретно нужно изучить
Для каждой группы соединений свои методики и т.д. -- универсального решения нет. А то сделают экстракцию абы как, заколют в крутой прибор, получат результаты и давай фантазировать нос к уху приставлять -- таких примеров очень много, даже на уровне опубликованных статей в забугорных изданиях.
Вирус
Ранг: 601
26.01.2013 // 21:40:16
Сначала групповой ТСХ анализ сделать надо, что-бы не искать то, чего нет. Книг хватает. А потом разбираться, что у Вас там вышло. А вдруг главный компонент и не выходит в Ваших условиях?
БиоХимМак СТ БиоХимМак СТ
Российский производитель сорбентов и колонок для высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Поставщик оборудования и материалов для жидкостной хроматографии, методов подготовки проб твердофазной экстракцией и аналитического контроля объектов различного происхождения.
Spectrometrist
Ранг: 777
27.01.2013 // 2:59:36
snowfall пишет:
Проблема:
Правильный ответ - вот так никак нельзя.
"В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань"... (с)
Определяйтесь (хотя бы на уровне гипотезы) что вы хотите мерить (хотя бы на уровне классов веществ) и смотрите специфические методы.
Ну, типа, анализ пептидов, липидов и фенолов не имеет ничего общего, разве что может делаться одним толковым человеком на одном (вот это уже б-о-о-льшой вопрос) толковом приборе.
snowfall
Ранг: 19
27.01.2013 // 15:58:05
Огромное спасибо за ответы!
Дмитрий,литературу на эти темы собираю-изучаю.
LCMS у меня Linear Ion Trap Mass Spectrometer без базы данных. Для меня важно именно самостоятельно это освоить.
Spectrometrist, вы правы, я просто неправильно выразилась, меня интересуют только маленькие молекулы, с этим я определилась.
Вирус пишет:
Книг хватает.
Может быть посоветуете что-то конкретное?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
27.01.2013 // 18:17:23
snowfall пишет:
QTRAP? это прибор низкого разрешения, хорош для "заданных". И не существует баз спектров для LCMS в общем случае. Все очень сильно зависит от модели прибора и условий эксперимента. Не путайте с ГХ/МС (ЭИ 70эВ) и базой NIST.
Может начать с более простого? Например: освоение прибора как прибора, и решение конкретных задач определения чего-то заданного в чем-то заданном (смотрите базу application от производителя прибора например). Под каждую из таких задач ищите либо уже открытую тему на форуме, либо создавайте новую (если не можете найти решения в литературе).
Boggart
Ранг: 6
01.02.2013 // 14:53:46
Что интересует в объекте исследования? Флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, терпеноиды или что-то еще, или все вообще?
snowfall
Ранг: 19
09.02.2013 // 22:11:39
Boggart пишет:
на данный момент все вообще
