Осветление дизельного топлива >>>
| Автор | Тема: Осветление дизельного топлива |
Клара Пользователь Ранг: 5 |
Какие методы по осветлению дизельки можете посоветовать? или может какой-нибудь реагент эффективный по осветлению..... |
Gross Пользователь Ранг: 3 |
Если цветность дизельного топлива обусловлена микропримесями, то эффективным должен быть активный уголь. Через стеклянную колонку с углём пропускают дизельное топливо, при этом оно осветляется (и даже частично обессеривается). Активные угли бывают разных марок и видов. Если цветность топлива обусловлена крупными молекулами, то необходимо использовать осветляющие угли (например, марок ОУ), если небольшими, то подойдут обычные активные угли типа БАУ. Характеристика углей описывается суммарным объёмом пор, объёмом микро- и мезопор, а также иодным числом (характеризует поглощение малых молекул) и (ад)сорбционной ёмкостью по метиленовому синему (котороый характеризует поглощение более крупных молекул). Гранулированные или зернёные активные угли возможно регенерировать. При этом важное значение играет прочность углей на истирание (%). Чем выше, тем лучше. Обычно она не ниже 70%. Для регенерации необходимо подобрать растворитель, которым будет промываться уголь. Также возможна термодесорбция, однако угли нельзя нагревать выше 200 градусов С. Вот вкратце и всё. Я занимаюсь активными углями, поэтому могу рассказать только про них. Также можно попробовать другие сорбенты, например, силикагель, оксиды магния и алюминия. Однако они не будут адсорбировать на себя неполярные примеси. |
_________________________________________________________ Какие методы по осветлению дизельки можете посоветовать? или может какой-нибудь реагент эффективный по осветлению..... _________________________________________________________ А в каких оптических приборах Вы её используете?? |
Типа ?
Алексей аа Пользователь Ранг: 1 |
Продадим установку для осветления темных масел, топлива. ( через сорбент, Силикагель). В Москве. Имеется возможность промывания и высушивания сорбента в сорбентной колонне без извлечения сорбенты. Не УВР. Подробности и фото вышлем. Производительность на масле - 40 кубов в смену. Цена 600 тыс.рублей. Вопросы на почту: a.kruzhanov{coбaчkа}yandex.ru |
Ответов в этой теме: 4 |
