Совет по настройке прибора ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: Совет по настройке прибора ВЭЖХ
DocImpostor
27.01.2013 // 18:13:50
Здравствуйте! Нужен совет по железно-программному вопросу. Есть ВЭЖХ аппарат следующей конструкции - насосы 2 штуки Waters 510, Waters Pump Controle Module и ФД-детектор Waters PDA 996. Инжектор, к сожалению, бекмановский и в этом вся соль ситуации. Программное обеспечение Waters Millennium32. Прибор длительное время время не использовался и, более того, хроматограмм на нём не получали ввиду нижеследующей проблемы. Детектор и насосы через контрольный модуль подключаются к ПК и регулируются через данный софт. В теории инжектор также подключается к управляющему модулю, но ввиду отсутствия фирменного образца используется неподключаемый к данному модулю инжектор. Запускать программу записи хроматограммы образца должно путём замыкания двух проводов силовой петли, выходящей из управляющего модуля, но пока это не удалось. Петля в норме, но на замыкание программа не реагирует и запись не начинается.
Может, будут какие-нибудь идеи?
nipe
Ранг: 304
07.02.2013 // 0:00:00
А можно поподробнее по инжектору и схеме подключений контроллера?
