Газовые пипетки или Тефлоновые мешки >>>
| Автор | Тема: Газовые пипетки или Тефлоновые мешки |
protez Пользователь Ранг: 7 |
Здравствуйте. Скажите пожалуйста. Для отбора проб промвыбросов и атмосферного воздуха что может быть лучше? Анализ газа идет на хроматографе Кристалл 5000.1, газовой петли у нас нет, поэтому вводим пробу газоплотным шприцем. И отсюдава возникают след. вопрос. Даже может вопросы. Как из газовой пипетки отобрать пробу шприцем? В пакетах предусмотрен отбор шприцем закалыванием в него? И что из этого удобнее и проще и надежнее, вобщем лучше) |
Использовать газоплотный шприц с трёхходовым краном или хотя бы с запираемой иглой. Отбираете пробу (давление ниже атмосферного становится), запираете иглу, поддавливаете поршнем, открываете иглу для её продувки и сразу вводите в хроматограф. |
Перепелкин К Пользователь Ранг: 847 |
Редактировано 1 раз(а) Выскажу свое личное мнение. В плане ввода пробы в хроматограф что пипетки, что пакеты примерно одинаковы: в пипетках щприцем прокалывают кусочки силиконового шланга, которые на концах пипетки, а в пакетах тефлоновых должна быть встроена септа для тех же целей. Пакеты и септы только значительно дороже, чем пипетки с силиконовым шлангом. правда и инертность может повыше, все же кусочки шланга могут проявлять сорбционную активность. А вот чем отличаются, так это отбором проб. Пипетки надо прокачивать любым аспиратором, при этом проба, попадающая в пипетку, изначально не проходит через аспиратор, т.к. он на выходе из пипетки. Т.е. нет повода для искажения состава пробы. Для аналогичного заполнения пакета (без контакта с аспиратором или прочими устройствами) пакет должен помещаться в герметичный контейнер из которого откачивают воздух, вследствие чего в пакет заходит отбираемый воздух. Возможно как то по другому можно заполнять, только надо учитывать то, что если проба будет проходить через устройство для заполнения, то состав пробы может исказиться. В этом случае стеклянные шприцы с 3-х ходовым краном самое удобное решение будет. Но самое дешевое это все же пипетки. |
Спасибо за совет. А скажите у нас имеется капиллярная колонка HP5, и ПИД, так вот вводим концентрацию 36,5 млн-1, и сигнал порядка 10,5 мВ, фон где то около 7. Адекватные ли это сигналы, так как ПГС у нас просрочены. |
Редактировано 1 раз(а) В принципе адекватные, если вас интересует тот ли порядок откликов. Так конечно отклик зависит от деления потока, от ширины пика, и если вас интересует точный результат (т.е. ПГС просрочены, концентрация в них ушла предположим на 20% от паспорта, и вы хотите провериться нет ли у вас этой 20% ошибки), то ответить я вам не смогу. А так, предел обнаружения у вас получается менее 1 ррм. Может быть должны быть и повыше отклики, но точнее я сказать не смогу. |
+-1000% - адекватные. |
Ответов в этой теме: 5 |
