иономеры портативные? >>>
Автор | Тема: иономеры портативные? |
lisa1958 Пользователь Ранг: 157 |
28.10.2005 // 13:25:42
куплен иономер портативный, фирмы "Аквилон" для предварительного(прикидочного)определения, в частности, нитратного иона. он показыавет что ему вздумается отдельно от нас и стандартов. никто не работал с такой игрушкой, как он у других-то работает? |
Сергей Костиков VIP Member Ранг: 1811 |
28.10.2005 // 14:04:24
Вы скажите, какой ионселективный электрод применяется. Отсюда плясать будем. Преобразователи-то все примерно одинаковы, а вот электроды сам Аквилон не производит. Скорее всего, электроды по их ТЗ делают в Гомеле. Там есть вопросы. Если не калибруется по ГСО - обратите внимание на требования к измеряемой среде - влияние температуры и рН может быть значительно. Обратитесь в Аквилон, наконец. |
28.10.2005 // 16:00:01
Редактировано 1 раз(а) электрод ЭЛИС 121 NO3. А что, термокомпенсация имеет большое значение? Я отключила термокомпенсатор. попробую подключить... и он как бы калибруется, т.е. ест ту информацию, которую в него закладываем, но померить что-либо потом с достаточной долей вероятности не получается. данные постоянно плывут, причем в разные стороны |
28.10.2005 // 16:28:12
Термокомпенсация имеет значение. Подвижность нитрат-иона довольно-таки зависима от Т. Коэффициент зависимости, по-хорошему,должен быть забит в памяти преобр-ля для каждого измеряемого по паспорту иона. В противном случае Т-компенсацию следует отключить и проводить калибровку и измерения при одной Т. Желательно, 25оС (стандарт). Калибровка по ГСО должна вмещать в себя измеряемый диапазон. Например, диапазон измерений NO3- от 10 до 100 мг/л (ориентировочно вода рыб-хоз.водоемов); калибровка по NO3- : 5;50;500 мг/л пробы; крутизна электродной функции должна быть в этих диапазонах неизменной и не ниже указанной в паспорте на электрод. Вообще же электроды ЭЛИС обычно весьма приличные, соблюдайте требования изготовителя по параметрам измеряемой среды (в частности, рН!) |
28.10.2005 // 17:20:08
спасибо, попробую |
Ответов в этой теме: 4 |
