Снижение pH элюента (на единицу за 15 минут) >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Снижение pH элюента (на единицу за 15 минут)
Thommy
Ранг: 7
01.02.2013 // 9:51:29
Всем, привет.
Решил запустить милихром и возникла проблемка при приготовлении вспом. раствора, а именно раствора 1,6 ммоль/дм3 бифталата калия в 15%-ном растворе ацетонитрила в воде.
При приготовлении этого раствора необходимо довести pH до 8,9 раствором KOH, но при достижении этого значения и дальнейшем наблюдении за ним, он постоянно снижается (в течение минут 15-ти уменьшается почти на еденицу). Думал может СО2 из воздуха, но не так же быстро.
Как быть в такой ситуации господа химики?)
Avet
Ранг: 1086
01.02.2013 // 11:18:11
А Вы могли бы привести ту часть методики, где указано приготовление данного раствора. рН чего нужно доводить раствором КОН: только бифталата или готового раствора? Правильно ли понимание методики?
Thommy
Ранг: 7
01.02.2013 // 11:50:29
вот, пожалуйста:
7.4 Приготовление растворов
7.4.1 Приготовление раствора ацетонитрила с массовой долей 15% для приготовле-ния элюента (раствор №1)
Пипеткой вместимостью 25 см3 переносят 75 см3 ацетонитрила в мерную колбу вместимостью 500 см3 и доводят объем раствора дистиллированной водой до метки на колбе.
7.4.2 Приготовление водного раствора гидроксида калия КОН с молярной концен-трацией 1 моль/дм3 для доведения растворов до требуемого значения рН (раствор №2)
Навеску 5,61 г гидроксида калия растворяют в мерной колбе вместимостью 100 см3 в дистиллированной воде и доводят объем раствора дистиллированной водой до метки.
7.4.3 Приготовление водного раствора гидроксида калия КОН с молярной концен-трацией 0,1 моль/дм3 для доведения растворов до требуемого значения рН (раствор №3)
Пипеткой переносят 10 см3 раствора №2 в мерную колбу вместимостью 100 см3 и доводят объем раствора дистиллированной водой до метки.
7.4.4 Приготовление водного раствора гидроксида калия КОН с молярной концен-трацией 0,01 моль/дм3 для доведения растворов до требуемого значения рН (раствор №4)
Пипеткой переносят 1 см3 раствора №2 в мерную колбу вместимостью 100 см3 и доводят объем раствора дистиллированной водой до метки.
7.4.5 Приготовление раствора бифталата калия с молярной концентрацией 16 ммоль/дм3 (концентрированный раствор элюента, раствор №5)
Навеску 1,634 г калия фталевокислого кислого растворяют в 200 см3 раствора №1 в мерной колбе вместимостью 500 см3 и доводят объем раствора до метки раствором №1.
7.4.6 Приготовление раствора бифталата калия с молярной концентрацией 1,6 ммоль/дм3 (элюент, раствор №6)
Пипеткой переносят 10 см3 раствора №5 в химический стакан и разбавляют рас-твором №1 приблизительно до 80 см3. Затем, контролируя рН-метром, последовательно растворами №№ 2, 3, 4 доводят значение рН до 8,9. Полученный раствор количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и доводят объем раствора до метки на колбе раствором №1.
Avet
Ранг: 1086
03.02.2013 // 19:12:46
Проверьте рН-метр, перекалибруйте, попробуйте проверить то же на другом приборе. Ждать здесь каких-то чудес вряд ли стоит
Степанищев М
Ранг: 3471
04.02.2013 // 4:55:41
А Вы перемешиваете раствор при измерении pH?
Кроме того, проверьте, как хранится электрод между измерениями.
