Газоанализатор для атмосферного воздуха >>>
  Ответов в этой теме: 20
Кип
Ранг: 510
06.02.2013 // 14:43:24
all4zaya пишет:
Кип, а какой фирмы Ваши генератор разбавитель и генератор чистого воздуха (азота)?
Для калибровки можно использовать многокомпонентный баллон (CO, SO2, NO в азоте) совместно с калибратором Т700 и генератором нулевого воздуха М701.
Для калибровки анализатора на H2S используется источник микропотока, который вставляется в калибратор Т700. Либо можно использовать внешний калибратор на источниках микропотока. Как практика показывает – сероводород в низких концентрациях очень нестабильный газ. Поэтому низкие концентрации не рекомендуется использовать в баллонах. Лучше в источниках микропотока.
На сайте www.et.co.uk/products/air-quality-monitoring/continuous-gas-analysers/new-t100-uv-fluorescence-so2-analyser/ можно найти информацию и по калибратору, и по генератору нулевого воздуха.
Я уже сейчас этими системами не занимаюсь. Если напишите е-мэйл, попрошу коллегу, который непосредственно занимается обслуживанием, калибровкой, сдачей в поверку эклогических постов связатья с Вами.
all4zaya
Ранг: 24
07.02.2013 // 4:48:31
Всем спасибо. all4i(собачка)mail.ru.
MK
Ранг: 443
07.02.2013 // 21:45:32
Кип пишет:
all4zaya пишет:
Для калибровки не нужны концентрации составляющие доли ПДК. Например H2S анализатор можно откалибровать по концентрации 183 ppb.
А вот для поверки если следовать методике 183 ppb никак не подходит, надо делать 10 ну 50 в крайнем случае.
Источники микропотока туда вставляются видимо не российские, соответственно для поверки это не подходит.
Кип
Ранг: 510
08.02.2013 // 11:40:49
MK пишет:
1. Какой ПДК Вы имеете ввиду? Для рабочей зоны или жилой зоны?
2. Если вы используете прибор в диапазоне до 200 ррb, зачем тогда составлять так методику поверки (заявлять характеристики при внесении в реестр) под 10?
3. Не знаю как в России, а у нас Казахстане внести в Реестр импортный стандартный образец проще простого - нужна фотография, поаспорт и копия сертификата лабортоарии, имеющией соответствие ИСО 17025 (которая производит или выписывает паспорт на СО)
MK
Ранг: 443
09.02.2013 // 18:53:25
Кип пишет:
MK пишет:
1) ПДК жилой зоны. который в РФ составляет 0.008 мг/м3.
2) соответственно методика поверки составлена с учетом проверки показаний в области ПДК
3) Хорошо Вам в Казахстане... У нас это примерно от 5000 ЕВРО, + несколько месяцев бумагосоставления и согласования (еще бывает и испытания). Хотя именно СО я не вносил, может быть меня поправят.
УВИ Спектрофотометр Solar PB2201 УВИ Спектрофотометр Solar PB2201
Измерение спектров поглощения и пропускания, оптической плотности и пропускания. Многоволновые измерения. Определение концентрации по фактору, стандарту и калибровочному графику с бланками реагента, пробы и без них. Кинетические измерения.
Кип
Ранг: 510
12.02.2013 // 9:29:22
MK пишет:
2) То есть вы калибруете прибор в одном диапазоне, а измерения проводите совсем в другом?
MK
Ранг: 443
13.02.2013 // 7:39:15
Кип пишет:
MK пишет:
Вопрос не в этом, а в том как, с помощью каких средств получить такую концентрацию из баллона. Я сейчас работаю над этим есть уже мысли некоторые.
Кип
Ранг: 510
16.02.2013 // 1:28:56
MK пишет:
Ну а что внести в реестр разбавитель проблема?
vit8100
Ранг: 5
07.03.2013 // 14:42:49
Ну, изночально вернемся к теме по газоанализаторам. Оптэковский хеминелюминесцентный газоанализатор С-310 действительно имеет в комплекте 30 сенсоров, срок службы которых около 10 дней, что касается обслуживания, то его достаточно отправлять производителю 1 раз в 2 года для ТО, а на поверку можно в любой орган, имеющий право поверки.
Газоанализатор С-105 -оптический, и частого обслуживания не требует. По метрологическим характеристикам они одинаковы, но с-310 в 2 раза дешевле С-105, а С-105 в 1,5 раза дешевле Т-100.
Кстати принцип действия, и основные узлы у них одинаковые. По Т-100, хороший прибор, пока работает проблемы начинаются на 3-й, 4-й, год эксплуатации и рем комплект к данному прибору вещь далеко не дешевая.
По градуировке, генератор +все остальное вам обойдется в 2-3 стоимости прибора и на один прибор данную систему брать это ....
По генераторам разбавителям, зачем что-то вносить, если есть масса уже внесенных решений.
Игоревич
Ранг: 4
10.07.2014 // 11:28:42
all4zaya пишет:
Спасибо. Но газоанализатор T100 тоже надо будет каждый год отправлять на поверку, калибровку..
Любой газоанализатор необходимо поверять раз в год.
