Определение размера частиц, метод динамического рассеяния >>>
| Автор | Тема: Определение размера частиц, метод динамического рассеяния |
Bagira2333 Пользователь Ранг: 4 |
Доброго времени суток! У меня такой вопрос: я занимаюсь определением размера частиц методом динамического рассеяния на приборе NICOMP 380ZLS. Диапазон размеров частиц, определяемых на данном приборе, составляет от 0,5нм до 6 мкм, но при измерении некоторых растворов прибор выдает показания более 6 мкм, может показать и 30мкм, а иногда и больше. Как такое может быть, ведь если предел измерения 6 мкм, то более крупные частицы он мерить не должен. Насколько достоверны эти результаты? |
Доктор VIP Member Ранг: 2555 |
Довольно странный вопрос. "Не должен" - это из мануала? Указаннывй Вами диапазон (по логике вещей) - где прибор измеряет размер с определенной точностью. Если размер больше - он тоже померит и выдаст результат, но точность будет меньше. Насколько меньше - вопрос праздный. Очень интересно - определите сами Если систематически Вы видите слишком крупные частицы, а их размер критичен - пишите руководству, что нужен еще один дивайс, на другой диапазон размеров. |
kot Пользователь Ранг: 2136 |
А каких именно "некоторых растворов"? Может суспензий? |
Ответов в этой теме: 2 |
