Определение остаточных растворителей в фарм.препаратах по ГОСТ >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Определение остаточных растворителей в фарм.препаратах по ГОСТ
Мария11
Ранг: 3
06.02.2013 // 10:58:47
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, если кто знает, какие есть ГОСТы на определение остаточных органических растворителей. Обычно же ЛС по ФСП и НД определяют, но нужен именно ГОСТ, в поисковиках никак не могу найти.
абр
Ранг: 913
06.02.2013 // 12:28:10
ГОСТ-а такого нет, насколько я знаю. Есть ОФС 42-0050-07 "Остаточные органические растворители". Конкретные условия - в соответствующих НД.
kvot
Ранг: 165
06.02.2013 // 23:15:47
ГОСТа действительно нет.
Можно руководствоваться следующими документами:
классификация и нормирование остаточных органических растворителей:
ICH: Q3C(R5)Impurities: Guideline for Residual Solvents
www.ich.org/products/guidelines/quality/article/quality-guidelines.html
EP: 5.4. Residual solvents
рекомендации по анализу:
EP: 2.4.24. Identification and control of residual solvents
Также соответствующими документами USP
Мария11
Ранг: 3
07.02.2013 // 17:11:37
Спасибо за ответы!
Но мне надо найти именно ГОСТ. Да, вероятно, его нет, но, возможно, есть ГОСТ на определение остаточных растворителей не для фармы, а какой-нибудь общий... Да, и по сведениям, там должен быть прописан анализ с набивными колонками. Может, кто-нибудь просто знает метод анализа остаточных растворителей в ЛС с насадочными колонками?
абр
Ранг: 913
07.02.2013 // 18:39:02
Насколько я знаю, ГОСТ-ы не регулируют (говоря по-простому) лекарственные средства. Для этого существуют ГФ, ОФС, ФСП и прочие.
kvot
Ранг: 165
07.02.2013 // 18:52:29
Мария11, а для каких целей Вам нужен этот ГОСТ?
Стерилизатор паровой UT-1050 Стерилизатор паровой UT-1050
Предназначены для стерилизации медицинского инструмента, одежды и стеклянной посуды насыщенным водяным паром. Могут использоваться в медицинских и научных исследованиях, пищевой промышленности, а также применяться для производства высококачественной питьевой воды и высокотемпературного пара. Объем камеры: 50 л. Макс. рабочая температура: 109-135°С. Макс./Рабочее давление: 0,25/0,22 МПа.
Мария11
Ранг: 3
08.02.2013 // 11:04:16
kvot пишет:
Надо анализировать остаточные растворители в фарм.препаратах с помощью насадочных колонок. У людей, которые мне сказали, что есть ГОСТ, пока не могу ничего уточнить, они вне доступа, надо самостоятельно искать метод (с набивными колонками!)
Vivafidel
Ранг: 16
08.02.2013 // 12:17:27
Насколько я помню когда мы субстанции анализировали в НД или ФС были показатели эти с методиками! Зачем ГОСТ?
kvot
Ранг: 165
08.02.2013 // 18:52:44
В старой ОФС-42-0004-01 на Остаточные органические растворители, которая действовала до вступления в силу ГФ 12, тоже прописаны условия для капиллярной колонки (причем название фазы указано неправильно). Насколько я понимаю, ваш прибор позволяет работать только на набивных колонках, а Вам требуется разработать методику для определения остаточных органических растворителей в фармацевтической субстанции. Может все-таки не искать этот никому неведомый ГОСТ, а исходить из задачи – какие аналиты необходимо определять, и подобрать фазу, которая будет обеспечивать приемлемое разрешение, литературы по этому поводу масса. Далее подобрать остальные условия.
