Электрод ЭСр-10103 >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Электрод ЭСр-10103
геопроектстрой
Ранг: 15
06.02.2013 // 17:05:36
Случайно залили в электрод ЭСр-10103 вместо КСl раствор 0.1М KNO3 и всю ночь держали в том же растворе. Осознав содеянное быстренько слили и промыли дистиллировкой. Подлежит ли он еще работе? Как можно его реанимировать?
Степанищев М
Ранг: 3491
06.02.2013 // 18:44:36
Скорее всего, работать будет.
Промойте как следует, залейте 3,5M KCl, снова оставьте на ночь, а наутро проверьте стабильность потенциала. Например, сравнив значение с заведомо исправным электродом сравнения, подключив пострадавший электрод к pH-метру/иономеру вместо измерительного. Заодно оцените и величину отклонения потенциала от паспортного значения, если это необходимо.
Шуша
Ранг: 2850
06.02.2013 // 20:21:38
Степанищев М пишет:
И я так думаю.
Наутро, может быть рановато. После этой экзекуции потенциал может "плыть" довольно долго, пока концентрация в полуэлементе не устаканится. Но, думаю, пары дней должно хватить. В общем, не торопитесь его хоронить.
AlexUnder
Ранг: 1616
06.02.2013 // 22:19:13
Степанищев М пишет:
.. подключив пострадавший электрод к pH-метру/иономеру вместо измерительного..
Для продвинутых пользователей - подключать лучше только центральный провод, а экранирующую оплётку, которая одновременно является проводником электрода сравнения, подключить через хороший керамический конденсатор 20-100 нанофарад - тогда экранировка продолжит работать. Иначе два электрода сравнения будут "бороться" между собой. Заведомо рабочий электрод сравнения подключить к специально выделенному гнезду, либо к внешнему контакту разъёма СР-50 непосредственно на приборе.
Пишу по памяти, что помню об устройстве этого электрода - уважаемые аксакалы - поправьте, если ошибаюсь.
Шуша
Ранг: 2850
06.02.2013 // 22:58:20
AlexUnder, это электрод сравнения, а не комбинашка.
AlexUnder
Ранг: 1616
06.02.2013 // 23:07:05
Сорри, тогда мои рекомендации читать в случае, если бы экзекуцию проводили с электродом ЭСК и т.п.
Испытательная лаборатория промышленно-санитарного контроля производственной среды и экологического мониторинга  ООО «Уренгойбурвод» Испытательная лаборатория промышленно-санитарного контроля производственной среды и экологического мониторинга ООО «Уренгойбурвод»
Bспытательная лаборатория имеет аккредитацию, позволяющую ей проводить Аттестацию рабочих мест, Производственный контроль и экологический мониторинг предприятий, а также исследования в различных областях и на самых различных объектах.
Степанищев М
Ранг: 3491
07.02.2013 // 5:58:12
Для комбинированного электрода ЭСК и т.п., буде таковое случится, при проверке к иономеру следует подключать как раз оплётку кабеля, поскольку именно она соединена со встроенным электродом сравнения. Центральный же провод, контактирующий с измерительным электродом, при этом никуда подключать не следует. В разъёме BNC оплётка соединена с внешним контактом.
Конденсаторы тоже не потребуются. Кстати, далеко не каждый конденсатор, в том числе керамический, может разделить ток во входной цепи иономера. У большинства недостаточно высокое сопротивление - они будут работать как резисторы.
Приведённый выше совет AlexUnder-а пригоден для желающих по какой-либо причине использовать комбинированный электрод как измерительный.
