Запах гари при нагреве термостата ГХ HP 6890 >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Запах гари при нагреве термостата ГХ HP 6890
DDT
Ранг: 73
07.02.2013 // 2:09:27
Добрый вечер. Мы работаем на приборе ГХ/МС (HP 6890/5973). Во время охлаждения в комнате стоит ужасный запах гари, который, как мы полагаем, выходит из термостата через каналы. Мы почистили термостат, каналы через которые выходит горячий воздух и форсунки. Стало лучше, но проблема все равно осталась на повестки дня. Фотографии форсунок, а также боковой и верхней части термостата я привожу на фотографиях. У кого-нибудь была похожая ситуация? Может быть надо вообще заменить всю теплоизоляционную вату хроматографа, так как это выделение продуктов десорбции? Или что-то непорядке с проводкой, но негативные действия тогда были бы не только при нагреве. У кого какие есть рекомендации и советы. Буду очень признателен если ваше решение поможет ликвидировать эту ужасающую проблему.
s019.radikal.ru/i615/1302/53/a822b3809e58.jpg - боковая стенка
s58.radikal.ru/i162/1302/66/e12e15bb2151.jpg - в термостате
s004.radikal.ru/i206/1302/89/af7e6c7da3e7.jpg - верхняя часть
s006.radikal.ru/i213/1302/a5/af235f5f4029.jpg - одна из двух форсунок
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
07.02.2013 // 2:22:43
Какая температура на верхней изотерме и сколько ее держите?
И что есть в термостате кроме колонки и феррул? не закатилась ли крышечка от виалки и тп?
С какого момента началось? Был ли изначально нагрев без запаха?
Кип
Ранг: 510
07.02.2013 // 9:59:37
DDT пишет:
На этой фотографии
такой вид, как будто под крышкой нижней части испарителя у вас полиэтилен какой-то. Когда температуру термостата будете указывать, укажите и температуру испарителя, на всякий случай.
G.F.
Ранг: 146
07.02.2013 // 16:25:42
У меня такое было, когда забыл отвертку в термостате, пока нюхал - ручка вся расплавилась. Ищите что(или кто) могло попасть в термостат.
Кстати, когда прибор долго простоял, то так выгорает накопившаяся пыль.
DDT
Ранг: 73
08.02.2013 // 0:55:45
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
1. 180 С. держим минут 15. В это время форсунка закрыта, но небольшой запах все равно выделяется. После того как происходит охлаждение, когда выбрасывается теплый воздух становиться далеко не комфортно в комнате.
2. Я проверял, вроде бы ничего.
2. Он используется с перерывами, грязи я убрал очень много. Запах был всегда, мы воспринимали его как нечто нормальное ,но на этот раз мы поняли что так быть не должно....
Кип пишет:
DDT пишет:
На этой фотографии
Нет это все вата, крышу мы просто не прикрутили как следует. Для того чтобы проверить вносить ли испаритель свой вклад в запах гари, мы его выключали. Ничего не изменилось.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
08.02.2013 // 1:14:25
DDT, это 100% не нормально.
Надо искать источник запаха. Попробуйте раскрыть термостат при нагреве (off на температуре и открыть дверцу)... может увидите откуда дымком веет. Раз Вы не чувствуете запаха, пока не открылась заслонка - это не теплоизоляция внешняя... Ищите внутри. Температуры у Вас маленькие, этот тип термостата вполне спокойно без запахов живет и около 300 градусов при недолгом нагреве.
Амперсенд Амперсенд
Разработка и поставка компьютерных систем сбора и обработки хроматографических данных. Торговая марка «Мультихром»
nipe
Ранг: 304
08.02.2013 // 1:32:24
Снимите экран с вентилятора в термостате и внимательно осмотрите места крепления спирали нагревателя.
+Xenofil
Ранг: 1445
08.02.2013 // 8:30:05
DDT пишет:
Добрый вечер. Мы работаем на приборе ГХ/МС (HP 6890/5973). Во время охлаждения в комнате стоит ужасный запах гари, который, как мы полагаем, выходит из термостата через каналы. Мы почистили термостат, каналы через которые выходит горячий воздух и форсунки. Стало лучше, но проблема все равно осталась на повестки дня…
Может я избалован термостатами Карло Эрба и проч с белоснежной теплоизоляцией, но такой серой стекловаты не встречал нигде. Даже в Цветах сотой серии она была чисто желтого цвета.
В порядке бреда
Может у Вас во время простоя прибора кто то пролил какую нить органику на верхнюю крышку и она пропитала через технологические отверстия слой теплоизоляции, а теперь потихоньку выгорает?
Раз уж Вы готовы радикально, сняв колонку, прогнать свой термостат, разыскивая источник запаха, то может Вы просто прожарите до максимально возможной температуры свой прибор в течение нескольких циклов нагрева-охлаждения?
Постарайтесь не заходить в это время в помещение, или, хотя бы, не дышать там.
nipe
Ранг: 304
08.02.2013 // 12:51:53
Когда-то на Pay Unicam в детекторе сдохла мышь и потом там поджарилась, правда персонал никакого запаха не замечал!
