Как промыть ампулу стеклянную перед запайкой чтобы удалить пылинки??? >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Как промыть ампулу стеклянную перед запайкой чтобы удалить пылинки???
BAJO
Ранг: 156
29.10.2005 // 23:46:29
Имеем ампулу стеклянную небольшую. Сложной формы. перед самой последней операцией - окончательной запайкой - требуется как-то удалить все пылинки которые попадают внутрь в процессе изготовления (стеклодувная работа). Имеется небольшая горловина и отверстие миллиметра 2 в диаметре. Воо через него и пытаемся выдуть или вымыть пылинки. Может поможете советом или конкретным рецептом?
Valeriy
Ранг: 431
30.10.2005 // 0:25:40
А зачем промывать? Может просто прокалить при Т=550 - 600 град и все. Вся органика выгорит, продуйте потом ампулу сухим азотом.
woodpecker
Ранг: 423
30.10.2005 // 8:22:01
Если это разовая работа, то можно использовать обычный шприц с иглой. Сначала заполнить ампулу водой, а затем воздухом выдуть. Если ставить на поток, то надо делать соответствующие помещения с фильтрами.
BAJO
Ранг: 156
30.10.2005 // 15:18:09
Спасибо за участие. Мы в принципе это все и делаем, но каким-то неуловимым образом пылинки и мелкие частички оказываются на стенках... Выдуть или вымыть их не так-то просто... статика плюс всякие другие силы держат частички на поверхности ампулы. Думал пробовать перегретый пар? Это не сложно. Или заполнить в конце концов кислотой Каро Н2SO5??? Вообще вопрос - а как лучше поверхность стекла очищать??? Может есть рецепты?
BAJO
Ранг: 156
30.10.2005 // 15:19:44
woodpecker пишет:
промывать надо чем-то до ужаса обеспыленным? Пробовали и пробуем - эффект слабый. Частичек хватает...
woodpecker
Ранг: 423
30.10.2005 // 20:18:03
После заполнения ампул водой попробуйте поместить в ультразвуковую мойку. Так делают на фарм. заводах. Вода должна быть профильтрована на уровне 0,45 мкм.
Высокотемпературная лабораторная трубчатая  электропечь SNOL 0,2/1250 Высокотемпературная лабораторная трубчатая электропечь SNOL 0,2/1250
Электропечь SNOL 0,2/1250 предназначена для проведения химических анализов, аналитических работ и разных видов термообработки при температурах от 50 °С до 1250 °С в воздушной среде в стационарных условиях. Рабочая камера электропечи состоит из корундовой трубки с двумя заглушками.
Костя
Ранг: 576
30.10.2005 // 23:25:06
для удаления видимой пыли надо промывать и продувать обеспыленным воздухом или водой. Лучше всего через иглу. В воду можно добавить жидкость для мытья посуды. Для обеспылевания подойдут фильтры, которые сами не пылят и не крошатся т.е. на полимерной основе, желательно нетканые. Можете озадачится обеспыленными боксами.
BAJO
Ранг: 156
31.10.2005 // 19:16:32
Костя пишет:
Пробуем продувать перегретым паром, добавляем аммиак или ПАВ. Эффект есть, но далеко не полный.Ультразвук применим ограниченно, т.к. ампула на последнем этапе содержит определенную структуру, которая не любит физических воздействий, т.к. шибко чисто отшлифована поверхность - ультразвук, равно как и поток пара могут исцарапать поверхность.
BAJO
Ранг: 156
31.10.2005 // 19:18:27
woodpecker пишет:
а потом, что, воду сливать надо??? вообще нам надо удалить видимые частички. Может что-то может быстро растворить-окислить всякие пакости с поверхности стекла? Кроме плавиковой кислоты.... ессно
BAJO
Ранг: 156
31.10.2005 // 19:19:41
Valeriy пишет:
Послек прокаливания - отжига - пакости на стенках становится только больше... в этом и парадокс
woodpecker
Ранг: 423
31.10.2005 // 19:30:09
Извените, но это полный бред. Или пар с песком и несет ржавчину, или УЗ неправельный Для отической чистоты фильтруйте воду на глубинных фильтрах 20 мкм.
