Проблема с ГХ кристаллюкс 4000М >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Проблема с ГХ кристаллюкс 4000М
Chip58
Ранг: 9
10.02.2013 // 19:00:47
Суть проблемы в том, что перестал работать хроматограф кристаллюкс 4000М. Программа пишет при запуске "Ошибка измерения температуры детектора". При этом происходит нагрев испарителя (причем не останавливаясь на значении заданном в методе), а колонка и детектор не нагреваются. Спустя минуту выскакивает сообщение об обрыве в спирали термостата. Спираль прозвонил, напряжения коммутатора проверил, контроллер на стенде прогнали - в чем же может быть проблема?
nipe
Ранг: 304
10.02.2013 // 19:03:53
Проверьте разъемы и тиристор - у меня когда-то было: сопротивление на датчике - 110 Ом, а на входе платы терморегулятора - 160 Ом
Chip58
Ранг: 9
10.02.2013 // 21:07:29
Так и есть на термосопротивлении 110 Ом при комнатной температуре. А плата терморегулятора это есть коммутатор с тиристором и 4 оптопарами я так понимаю?
nipe
Ранг: 304
11.02.2013 // 1:07:13
Включите хроматограф и программу без загрузки режима нагрева и посмотрите -какую температуру показывает - если около 20 С, то прозвоните тиристор (обычно ВТА-12), если нет - почистите все контакты на разъемах между датчиком температуры и входом терморегулятора.
Alex A.
Ранг: 224
11.02.2013 // 7:53:08
Chip58 пишет:
Сообщите Вашу эл.почту, специалисты "Мета-хром" Вам помогут или сами напишите m_chrom{coбaчkа}mari-el.ru .
Chip58
Ранг: 9
11.02.2013 // 9:01:01
Электронка Kolyaminpp{coбaчkа}mail.ru Большое спасибо за советы. Сегодня буду пробовать.
Реометр TA Instruments AR-G2 Реометр TA Instruments AR-G2
Реометр AR-G2 представляет собой первый в мире коммерчески доступный ротационный реометр построенный с использованием уникального магнитного подшипника. В мире пока нет другого реометра способного на контроль и измерение таких низких крутящих моментов как в режиме с контролируемой нагрузкой, так и в режиме с контролируемой деформацией
AlexandraE
Ранг: 16
16.09.2023 // 7:56:42
Добрый день, уважаемые коллеги!
Кто поверяет кристаллюкс 4000м на капиллярной колонке?
Поделитесь, пожалуйста, режимом:
1)температура колонки, детектора, испарителя
2) расходами газов сброс 1, сброс 2, поддув 2 и пр.
3) давления на колонках
4) вещество, с помощью которого поверяетесь.
Заранее спасибо за помощь!
krost
Ранг: 174
08.12.2023 // 11:44:30
AlexandraE пишет:
По нормальному все эти данные должен предоставить приехавший поверять прибор специалист. Он должен предоставить и поверочный раствор.
Но для себя вы можете использовать ГОСТ 8.485-2013
"Государственная система обеспечения единства измерений. Хроматографы аналитические газовые лабораторные. Методика поверки".
Там есть все параметры.
Вы в каком городе находитесь?
