как вывести пятно синьки метиленовой? >>>
  Ответов в этой теме: 24
Автор Тема: как вывести пятно синьки метиленовой?
rayana
30.10.2005 // 1:43:36
Господа химики! Подскажите пожалуйста, как можно вывести пятна от р-ра синьки метиленовой, а также фукорцина. заранее спасибо
Garry
Ранг: 1076
31.10.2005 // 10:21:38
Эти красители легко выводятся раствором хлорной извести, но на белой ткани ! Метиленовая синь обесцвечивается раствором соляной кислоты или смесью пергидроля и 10% аммиака (1:2). Фуксин обесцвечивается при обработке пятна раствором сульфита натрия.
Но, естественно эти все реагенты нельзя оставлять на ткани ! Нужно обязательно застирать или нейтрализовать (особенно кислые растворы) раствором соды.
rayana
16.11.2005 // 0:02:52
Очень благодарна Вам Garry, за исчерпывающий ответ!
Maria_Badnina
06.02.2006 // 12:29:06
Garry пишет:
Эти красители легко выводятся раствором хлорной извести, но на белой ткани ! Фуксин обесцвечивается при обработке пятна раствором сульфита натрия.
Добрый день! Помогите, пожалуйста. Как получить раствор сульфита натрия? Разлила сегодня раствор фукорцина на паркет и на цветное одеяло. Как быть?
Garry
Ранг: 1076
06.02.2006 // 14:51:30
Проще купить готовый сульфит натрия чем получать его из гидроксида натрия и сернистого ангидрида. Но можно воспользоваться проявителем для черно-белых фотографий. Большой пакет этого проявителя состоит из смеси соды и сульфита натрия.
Попробуйте-ка лучше реактив "а-ля Ваниш" - смесь пергидроля (33% перекись водорода) и нашатырного спирта (10% водный аммиак) в соотношении (1:2)+ немного стирального порошка. Этим интенсивно пенящимся раствором обильно смазывают пятна, выдерживают 10-15 мин и смывают. Должно помочь в отсутствие сульфита.
Maria_Badnina
06.02.2006 // 17:55:38
Большое спасибо, Garry. Сегодня обязательно попробую и все Вам завтра расскажу.
Ассоциация Развития Экомониторинга Ассоциация Развития Экомониторинга
Ассоциация является объединением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для содействия в осуществлении деятельности, связанной с разработкой, производством, внедрением и эксплуатацией программного обеспечения, оборудования и сервисов на их основе для осуществления мониторинга окружающей среды и продвижения совместных инициатив, направленных на создание в Российской Федерации высокотехнологичной системы экологического мониторинга
Leko
Ранг: 429
09.02.2006 // 15:43:34
А может у кого-нибудь был опыт выведения с одежды пятна эозина? В принципе он должен в воде растворяться, но вот сомневаюсь, стоит ли при этом применять моющие средства...
Garry
Ранг: 1076
09.02.2006 // 16:53:45
Эозин или азур-эозин должен тоже обесцвечиваться аналогичной смесью, как я указал выше постом. Можете мыло (порошок) не добавлять, но замыть все-равно прийдется.
Можно попробовать смесь, которой я довольно успешно вывожу любые органического происхождения пятна. Состоит она из сорбента (силикагель, оксид алюминия) (но на худой конец подойдет крахмал картофельный или кукурузный) и подходящего растворителя (зависит от объекта). В Вашем случае - 70 % этиловый спирт . Из сорбента и растворителя замешивают кашицу (нежидкую !!!). Эту кашицу втирают в пятно равномерно распределяя по поверхности. Дают высохнуть, а затем вытряхивают и чистят щеткой.
Волгин
Ранг: 1337
09.02.2006 // 17:29:50
А вот еще вопросец. Заплатили мне тут баксами. А на одной бумажке надпись шариковой ручкой. Маленькая. В обменном пункте такие бумажки не принимают, посылают в сбербанк. А там, сами понимаете, курс... В общем, взял я изопропанолу, взял сорбенту обращеннофазного, тер-тер кисточкой, даже рисунок самой бумажки побледнел... А надпись то на одну сторону, то на другую... Что делать в следующий раз?
Garry
Ранг: 1076
10.02.2006 // 10:07:49
Складываете фильтровалку в два сложения. На нее помещаете банкноту с написанной ерундой. Сверху на надпись укладываете ватный тампон(лучше марлевый), слегка увлажненный спиртом (этанолом, изо-пропанолом), поверх тампончика кусок фольги (от ТСХ пластинок или от шоколада) и это все дело проглаживаете несильно горячим утюгом. И надпись благополучно мигрирует на фильтровалку.
Волгин
Ранг: 1337
10.02.2006 // 14:07:38
Спасибо, Игорь!
