проблема с печью на ГХ 6890 >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: проблема с печью на ГХ 6890
latkov
Ранг: 14
13.02.2013 // 2:14:26
Здравствуйте, коллеги!
МОжет у кого было так, что не закрывались сопла печи на ГХ 6890 и поэтому температура не повышалась.
Как боролись?
nipe
Ранг: 304
13.02.2013 // 11:32:42
Проверить привод заслонок
+Xenofil
Ранг: 1442
13.02.2013 // 15:45:43
В принципе, с Вашим прибором дела не имел, но алгоритм достаточно простой.
Попробуйте проверить, не закоксовалась ли смазка осей поворота заслонок. То есть, может быть, привод просто механически не в состоянии сдвинуть заслонку.
Проверьте, выдается ли сигнал на включение привода и есть ли напряжение на двигателе.
Тут может быть или просто подача силового напряжения (+/-) на дв-ль привода, или получение сигнала от платы управления, а микросхема управления может сидеть прямо на двигателе и выдавать соответствующей полярности напряжение и отключать его по достижении крайней точки.
Нынешние схемы позволяют не запариваться с концевиками исполнительных устройств, а блокируют питание при превышении ампеража. Кстати, аналогично они отреагируют на повышенное механическое сопротивление (см. первую причину).
Ну, и может быть еще что угодно – рассыпавшийся (предельно износившийся) редуктор, сгоревший двигатель или микросхема привода, отсутствие управляющего сигнала или напряжения питания. Однако, начните с устранения механических причин заедания, а далее по обстановке.
Аналогичная тема www.anchem.ru/forum/read.asp?id=3129
chromik
Ранг: 166
13.02.2013 // 18:24:57
Возможно ослабло крепление оси двигателя с системой заслонок, проверяется вращением заслонок рукой на закрытие, открытие, свободное перемещение - указывает на проблему.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
13.02.2013 // 19:38:04
Бывает "сбито" положение заслонки.
Ставите температуру на минимум - ГХ начинает открывать заслонки на максимум, придерживаете и не даете открыть более чем на 45 градусов... потом повышаете температуру, ГХ закрывает заслонки и корректирует положение механически.
Бывает такое если чем-то помешать при открытии-закрытии заслонок, ил попало что-нибудь.
Однако это не исключает версии и какой-нибудь неисправности.
latkov
Ранг: 14
14.02.2013 // 6:13:45
Спасибо, всем, кто откликнулся!!!
Все посмотрели, проверили ход заслонок. Все нормально. Пришлось вскрыть стенку внутри термостата и посмотреть состояние спиралей нагрева. Оказалась, у одной перегорел контакт. Бысто заменили, теперь все ОК.
