сорбенты для газовой хроматографии >>>
  Ответов в этой теме: 22
Автор Тема: сорбенты для газовой хроматографии
Sckrepka
Ранг: 13
31.10.2005 // 14:16:59
Люди, подскажите, где можно быстро достать неподвижные фазы и сорбенты для газовой хроматографии? Желательно в России.
КонстантинС
Ранг: 2306
01.11.2005 // 14:14:18
Вам капиллярные или набивные?
Sckrepka
Ранг: 13
02.11.2005 // 11:45:39
и то, и другое, но в первую очередь - набивные.
КонстантинС
Ранг: 2306
02.11.2005 // 13:24:07
Набивные удобнее делать самому...
В принципе, из импортных набивных можно купить Supelco. Можно и наших умельцев разыскать. Попробуйте через поиск найти А.А. Курганова из института нефтехимии.
Капиллярные - можете пойти по ссылке www.nytek.ru, или могу прислать каталоги на электронную почту.
Sckrepka
Ранг: 13
03.11.2005 // 10:05:24
Так я всегда и делаю их сама. Мне нужны жидкие фазы для ГЖХ. Причем довольно термостойкие. А ссылка у меня не открылась.
КонстантинС
Ранг: 2306
03.11.2005 // 16:22:02
Без запятой www.nytek.ru
Журнал аналитической химии Журнал аналитической химии
"Журнал аналитической химии" (ЖАХ) издается с 1946 года Российской академией наук (РАН), в настоящее время ежемесячно в двух сериях - на русском и на английском языке. Журнал публикует обзорные и оригинальные статьи по всем направлениям современной аналитической химии.
КонстантинС
Ранг: 2306
03.11.2005 // 16:25:11
А для разделения чего? Есть такой сверхсшитый полистирол, он спокойно выдерживает до 250. По свойствам - мощная неполярная фаза, очень сильно удерживает ароматику. Размеры 70-140 микрон.
Sckrepka
Ранг: 13
11.11.2005 // 12:55:19
мне нужно определить один углеводород в растительных маслах. эта штука испаряется примерно при 300 градусах. соответственно, фаза нужна градусов на 350. конечно, мне подходят силоксаны, только их нужно сначала найти...
КонстантинС
Ранг: 2306
11.11.2005 // 13:30:21
Ого... тут все не так просто, это ж это хитрое вещество будет перекрываться, скорее всего, триглицеридами. Значит, это, скорее всего, гидролиз, потом экстракция гексаном.
А 350 вынесет и не всякая капиллярная. Лучше ставить капиллярную высокотемпературную типа HT. Можно короткую..
14.11.2005 // 10:50:07
Sckrepka пишет:
Не пугайтесь сами, да и народ не пугайте.
Если апроксимированная температура кипения вещества 300 град, то совсем не обязательно нужно его делать при температуре более высокой.
Есть одно правило в ГХ, по крайней мере - для неполярных НЖФ, - из колонки за приемлемое время выйдет любое вещество, если давление его паров при температуре колонки выше 1 мм.рт.ст.
Соответственно, для Вашего соединения это может быть и 200 град или даже менее. Тем более, что углеводороды аномально плохо удерживаются силиконами. Тут пойдут любые фазы, например, SE30, OV101, OV1, OV225 и т.п.
Но даже если и 300 град., то такую температуру держит OV17 и все карборансиликоны, например, дексилы. Купить их - тоже не проблема. Хотя лучше уж сразу брать готовую насадку у той же Супелко, например.
Другой вопрос, чтобы целевое вещество отделить от других компонентов масла. Вот тут как раз и могут быть засады. Возможно, что без капиллярной колонки будет не обойтись.
А тут уж к Косте обращайтесь.
Sckrepka
Ранг: 13
14.11.2005 // 14:02:22
до самого анализа растительных объектов далековато. пока мне нужно разработать методику определения этой штуки. в литературе есть упоминания, но и только. то есть начинать почти с нуля.
