Определение меди >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Определение меди
nevasg
Ранг: 60
31.10.2005 // 16:34:36
Уважаемые коллеги! Поскажите, пожалуйста качественную реакцию на медь!
Leko
Ранг: 429
17.11.2005 // 14:26:11
Нуууу... Не уже ли никто не подсказал?
А в каком виде медь находится? В растворе или в сплаве? Самое простое, что приходит на ум - налить в раствор аммиака. Если посинеет, значит медь может быть есть. Более селективные реакции можно посмотреть например в книжке Алексеев "Курс качественного полумикроанализа". Год и издательство не помню. А если медь в сплаве, то на зачищенную поверхность надо налить аптечного йода. Если появится налет цвета слоновой кости - значит медь есть.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
17.11.2005 // 16:35:06
nevasg пишет:
Как-то это сообщение не попалось на глаза.
В чём проблема-то?
Качественная реакция - это значит "есть/нету"?
Так это зависит от концентрации. Возможна и реакция "медного заеркала".
Реакция с купризоном специфична, требует соблюдения условий реакционной среды, зато обладает количественной селективностью на уровнях мкг/л.
С аммиаком - с большими вопросами: много меди и мало аммиака - черт-те что, а не осадок, затем буреет, затем синеет и растворяется. Но нужно много меди.
А вообще-то, что препод-то спрашивал?
