Проблемы при работе на анализаторе multiEA5000 хлорорганических соединений в нефти >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: Проблемы при работе на анализаторе multiEA5000 хлорорганических соединений в нефти
Суиндик
18.02.2013 // 10:02:16
Пожалуйста, помогите определить причину не запуска анализатора после установки дрейфа. В статусе анализатора внизу выходит: "температура переходной газ. трубки Вне диапазона". Проверил все соединения газоых трубок кислорода и аргона, все нормально. Также отсоединил и проверил клапан все чисто. Не могу понять о какаом переходном газовой трубке идет речь, и какая у него должна быть температура.
Vulpes
Ранг: 7
21.03.2013 // 14:00:43
Суиндик пишет:
Речь идет о черной трубке которая подает анализируемый газ из клапана в сосуд с серной кислотой, она должна быть всегда нагретой.....температура около 100С..
