Как повысить температуру вспышки дизельного топлива? >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Как повысить температуру вспышки дизельного топлива?
Клара
Ранг: 5
20.02.2013 // 12:42:21
Подскажите как повысить температуру вспышки дизельного топлива!!!!!!
Доктор
Ранг: 2555
20.02.2013 // 13:31:37
А какая сейчас?
20.02.2013 // 13:52:27
Клара, Вы давайте подробности
Вы - технолог?
Если да, то ответ простой - смотрите техрегламент
Если Вы - аналитик... так это не Ваше дело.
А если Вы работаете на АЗС, уточните именно на какую
sinthetic
Ранг: 3640
20.02.2013 // 14:58:18
Нужно убрать оттуда то, чего Вы (или Ваши поставщики из АО "СуррогатНефтеГаз") туда налили в процессе усовершенствования. А именно, отгонкой.
Если вспышка недотягивает считанных градусов, то помогает смешать это добро с топливом с высокой вспышкой, но его придётся брать достаточно много.
AlexUnder
Ранг: 1616
20.02.2013 // 16:08:21
Но и температура помутнения при этом имеет право нежелательно измениться.
Клара
Ранг: 5
20.02.2013 // 16:35:38
На данный момент температура вспышки 25гр.Какую установить температуру начала кипения?
УВИ Спектрофотометр Solar PB2201 УВИ Спектрофотометр Solar PB2201
Измерение спектров поглощения и пропускания, оптической плотности и пропускания. Многоволновые измерения. Определение концентрации по фактору, стандарту и калибровочному графику с бланками реагента, пробы и без них. Кинетические измерения.
Доктор
Ранг: 2555
20.02.2013 // 16:42:59
Не ломайте голову себе и людям - установите, какую надо по техрегламенту. Для этого надо иметь минимальное оборудование (ПК) и минимальные навыки - Водр Офис.
sinthetic
Ранг: 3640
20.02.2013 // 17:06:04
Клара пишет:
Температура начала кипения устанавливается путём определения фракционного состава по соответствующему ГОСТ Р. Такая, какая есть, такую и установят.
Или Вы рассматриваете этот форум в качестве бесплатных курсов технологов вышеупомянутого АО?
P.S. Похоже, следующий вопрос будет - как убрать серу?..
AlexUnder
Ранг: 1616
20.02.2013 // 20:35:20
Клара пишет:
Перевожу для форумчан: "Какую установить начальную температуру при проверке температуры вспышки?" Как я полагаю, прибор сначала греет быстро до этой температуры, а потом медленно, периодически проверяя, вспыхнут ли пары.
Перевожу для Клары: Скорее всего, либо продукт загрязнён легкокипящей фракцией из-за использования общей тары, либо добавлена легкокипящая фракция для понижения температуры помутнения. Если у вас бочка или больше - перегонять не советую. Да и разбавлять в вашем случае чревато. Если у вас всего канистра и осталось доехать 100 км , а топливо только плохое - можете и перегнать.
AlexUnder
Ранг: 1616
20.02.2013 // 20:37:00
Сколько у вас этого плохого продукта?
