| ANCHEM.RU » Форумы » Дискуссии ... |
отбор проб снега >>>
| Автор | Тема: отбор проб снега | ||
protez Пользователь Ранг: 7 |
Здравствуйте, меня интересует следующий вопрос. Нам необходимо отобрать снег на полигоне (снегоотвале), то есть та снег не свежий, его туда постоянно привозят и складируют. Вопрос - каким образом отобрать грамотно снег, чтобы в последствии охарактеризовать сколько в итоге попадет в реки загрязнений от талого снега. Т.е. 1. Надо ведь определить плотность снега, для этого нам необходимо отобрать пробу снега со всей высоты сугроба, как это сделать если у нас высота снега может достигать метров 5 и того больше. 2. Или же отбирать снег в качестве не снега а отхода, тогда можно не прорываиь до земли снег а лишь в поверхностном слое взять. Вот подскажите у кого есть опыт в таких вещах. |
protez> Вопрос - каким образом отобрать грамотно снег А ответ ужасно прост, и ответ - единственный: Если Вы отбираете пробы, то их следует отбирать в соответствии с НТД на отбор проб. Точка. Абзац. Не наезд, а горький опыт. Как раз сегодня и у нас из-за угла показался черно-бурый... партия массы не прошла, большой разброс. Вероятно, из-за нарушения технологии пробоотбора. В результате цех-потребитель в простое, лаборатория приостановила текущие анализы и проверяется, а ОТК, которые должны отбирать пробы, устранены от взятия оных, потому что заняты поиском вазелина. Пока калибровка в норме, скорее всего лаборатория ни при чем... остается еще один результат и будем анализировать отобранные в пятикратном размере проб. protez> 1. Надо ведь определить плотность снега, для этого нам необходимо отобрать пробу снега со всей высоты сугроба, как это сделать если у нас высота снега может достигать метров 5 и того больше. Если невозможно пробоотборником, то буром. Не копать же шурфов, шахт и штреков ![]() protez> 2. Или же отбирать снег в качестве не снега а отхода, тогда можно не прорываиь до земли снег а лишь в поверхностном слое взять. Тогда нужно постоянно отбирать проб. protez> Вот подскажите у кого есть опыт в таких вещах. Со снегом - нет. Только с насыпным материалом. К счастью, рыхлым. Основной инструмент - лопата. Чистая. Водой споласкиваем... водопроводной И обтираем досуха
Чёрный аналитик Пользователь Ранг: 336 |
Покупаете пластмассовую сантехническую трубу такого диаметра, какой Вам будет удобен (но не менее 10 см). На внешнюю поверхность паяльником легко нанести шкалу глубины (через 5 см достаточно). Ну ей и отбираете на всю глубину. Только осторожнее у поверхности земли. Ну а 5 метров снега - здесь Вам можно только посочуствовать. Соедините несколько таких труб ![]() Ещё сразу приготовьте большие ёмкости, в которых отобранный Вами снег будет спокойно таять, а не стекать на пол лаборатории. |
ion+ Пользователь Ранг: 2996 |
А как, в этом случае определить то, что было в снегу и что фонит из пластика? Процесс таяния он не мгновенный и вместе со снегом пластик тоже будет нагреваться, хотя бы до комнатной температуры. |
Вот не много халявы (действие патента прекращено) Устройство для отбора проб снега. |
Коллеги, вы опять обсуждаете частности! Все то, что пишете, верно, если предусмотрено НТД пробоотбора. В противном случае - НЕВЕРНО! Использование приспособлений из пластика может быть правильным или неправильным (хотя бы по соображениям Сергея). Оттаивание снега - аналогично. Может быть, нужно хранить керны в холодильнике. А может и наоборот - все перевести в жидком виде и законсервировать. Могут быть много других заморочек. Поэтому: 0. Думаем. Придумываем технологию. 1. Пишем, что делаем. 2. Делаем, что написали. Если есть траблы, снова #0. Пробоотбор - не менее важная фаза, чем пробоподготовка и собственно определение. Какая разница, что виновато в неправильном результате - грязная лопата или фонящиий хроматограф? Тем более, что отбор проб часто производят другие работники. Которым до лампочки и ваши перекрестные загрязнения, и ваш фон, и все ваши проблемы. |
О чём Вы??? Снежный керн тут же сам вываливается из трубы в подставленный полиэтиленовый мешок. Хотя ой, мешок тоже может фонить... Как же хранить или хотя бы доставить отобранный снег до лаборатории??? Вот ведь вопрос из вопросов!!! Хотя постойте! В какой-то из тем на форуме обсуждали левитацию. Не поможете найти ссылку? |
Редактировано 1 раз(а) А что мне ваша левитация, я Ленина видел... |
Ленина не видел, но потомок Менделеева у меня обучался. ![]() Ссылки интересны, но методика отбора проб снега описана очень уж поверхностно. Полазив по интернету, люди обычно и допридумывают то, о чём не могут прочитать. К сожалению, ТС пропал и не написал, что он собирается определять. |
Сергей мне друг, но истина дороже... то бишь на данном форуме потомок Менделеева более значим
Сами мы пользуемся этим: Методические рекомендации по оценке загрязнения городских почв и снежного покрова тяжелыми металлами. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 1999. 32 с. Так как организация у нас учебно-научная, то допускаем некоторые вольности по сравнению с оригиналом, в пределах здравого смысла, естественно. |
