Анализ ГСО руды. >>>
| Автор | Тема: Анализ ГСО руды. | |||||
restiv Пользователь Ранг: 830 |
Уважаемые форумчане помогите разрешить наш спор с геологами! Геологи ежедневно вместе с рядовыми пробами приносят нам на анализ ГСО в зашифрованном виде, вставляют между своих проб. Когда мы стали разбирать результаты анализов ГСО, они утверждают что мы не воспроизводит их. Геологи утверждают, что у каждого ГСО есть аттестованное значение и допустимый разбег при анализах указанный в сертификате (паспорте) на ГСО и мы не можем превышать этот допустимый интервал. Пример: стандартный образец канадского происходжения АМ 048, содержание золота 0,514 +/-0,017 г/т. У меня по методике на данный интервал допустимое расхождение составляет 0,14 г/т. Я утверждаю, что мой результат может отклоняться на величину 0,14 г/т в ту или иную сторону. Подскажите кто прав! |
kot Пользователь Ранг: 2135 |
По хорошему нужно смотреть методику аттестации канадского образца. Возможно он аттестовывался по более точной методике или по МСИ, тогда указанная погрешность для него вполне правомерна. |
Kot, полагаю, вопрошающего не интересует подтверждение параметров ГСО. Примем их как данность. Restiv, погрешности в данном случае складываются. Для анализа Вам предоставлен образец с содержанием искомого в диапазоне от 0,497 до 0,531. г/т. При анализе Вы вносите допустимую погрешность ±0,14 г/т, если я правильно понял смысл термина "расхождение". Таким образом, результат определения в данном ГСО по данной методике может считаться корректным, если укладывается в диапазон от 0,36 до 0,67 г/т. То есть от (0,5-0,14) до (0,53+0,14). |
Редактировано 1 раз(а) К сожалению, Михаил Борисович (если вы правильно поняли вопрос СТ) я не припоминаю НД, где погрешность эталона как-либо учитывается, погрешность стандарта имеет смысл обсуждать, когда она сопоставима с погрешностью методики которой вы пользуетесь, тогда разговор скорее о применимости\неприменимости данного стандарта к методике. А вот про то, что погрешность эталона должна быть в разы меньше есть НД (зависит от методики, но в данном случае конкретно в 10 раз). И в этом случае она просто не учитывается, и для расчетов берется номинал. Но даже если ее учитывать, почему вы их складываете? для данного случая общая погрешность будет примерно та жа, типа 0,141 .
Спасибо за ответы! Получается я рассуждаю правильно??? А то геологи "наезжают" на нас, что мы не умеем работать и даже стандарты не воспроизводим. А есть ли какой либо НД, в котором это прописывается? А то на словах, я уже устал "бодаться"? |
Редактировано 1 раз(а) kot "...не припоминаю НД, где погрешность эталона как-либо учитывается, погрешность стандарта имеет смысл обсуждать, когда она сопоставима с погрешностью методики которой вы пользуетесь, тогда разговор скорее о применимости\неприменимости данного стандарта к методике. А вот про то, что погрешность эталона должна быть в разы меньше есть НД (зависит от методики, но в данном случае конкретно в 10 раз). И в этом случае она просто не учитывается, и для расчетов берется номинал." Ответ выше дан с точки зрения реальности и её математического описания. Поскольку "нормативными документами" можно и Солнцу повелеть вставать по всей стране одновременно, и тундре к Зойчу в субтропики переехать, и 0±0 ppm в законах прописать. Конечно, автору вопроса придётся для подтверждения своей позиции выискивать какие-нибудь документы, в которых либо прямо прописано то, что он хочет, либо текст составлен настолько невразумительно, что это можно истолковать желательным образом. Но к законам природы вся эта безграмотная псевдоюридическая возня с полурелигиозным уклоном никакого отношения не имеет. > "Но даже если ее учитывать, почему вы их складываете? для данного случая общая погрешность будет примерно та жа, типа 0,141". Ошиблись на порядок: 0,140+0,017 = 0,157. Если округлять до двух цифр получим 0,16. Из которых примерно 15% - погрешность стандарта. Впрочем, учитывая, что разброс распределён нормальным образом, для большинства случаев нет разницы между правильным подсчётом границ допустимого интервала и применяемым по указанным "НД". |
restiv > ...А есть ли какой либо НД, в котором это прописывается? А то на словах, я уже устал "бодаться"? В тексте самой методики указана погрешность. Она распространяется на все результаты измерений - безразлично, ГСО там было или не ГСО. Вопрос о применимости стандарта в данном случае не имеет смысла - Вы же не используете его для калибровки в соответствии с этой методикой. Остальное - вопрос элементарной математической грамотности на уровне старших классов/первых курсов. Впрочем, для метрологов новой эры, высасывающих из пальца трактаты "о неопределённости в свете нашей малости пред ликом Всезнающего" - это, очевидно, недоступно. Поскольку жертвы ЕГЭ, похоже, рано или поздно заполонят все сферы - лучше заранее запаситесь букварём с фиолетовыми печатями: вскоре, похоже, настанет пора "бодаться" с "экспертами" и о значении букв. |
Вы серьезно что ли погрешности складываете? И при выведении любых погрешностей учитываете погрешность эталона? Или это шутка? Или я чего-то не понимаю в ваших рассуждениях
Nimraad Пользователь Ранг: 87 |
В аналитике при геологии до сих пор действуют советские ОСТы: к примеру сети можно скачать ОСТ 41-08-212-04 "Управление качеством аналитических работ. Нормы погрешности при определении химического состава минерального сырья и классификация методик лабораторного анализа по точности" Как показатель качества Вашей работы используются нормативы из методики, в том числе и для стандартных образцов. Также для проверки качества анализа можно поучаствовать в межлабораторных сравнительных испытаниях (МСИ) и затем размахивать сертификатом. Вимс проводит МСИ на золото весной. |
Не для спора, а ясности для. В данном случае это - не эталон, а образец. Эталоном он станет, когда/если restiv откалибрует по нему прибор. |
Если ГСО используется в соответствии с методикой, к примеру, для калибровки, то его допустимая погрешность уже учтена - она входит в погрешность методики. Насколько правильно - другой вопрос, к данной теме он не относится. В этом случае ничего не суммируется, разумеется. Тут же другая задача - определить, правильно ли проводятся измерения в соответствии с методикой. Здесь существует два независимых источника погрешности: погрешность методики и погрешность того, что подсунуто на анализ. Получаемый результат в пределах суммы погрешностей методики и образца показывает, что отсутствуют источники дополнительных погрешностей - связанных с ошибками и т.п. Точнее, позволяет предположить это с некоторой вероятностью. ![]() Для лучшего понимания, что это не шутка предлагаю рассмотреть мысленный эксперимент. Допустим, мы владеем идеальной (волшебной) методикой с нулевой погрешностью. Производители ГСО с её помощью определют содержание вещества и поставляют стандарт в пределах от 0,497 до 0,531 г/т (предположим, такой допуск записан в ТУ). Вы его анализируете. Какой результат должен получиться? Кстати, для правильных расчётов приходится порой не только складывать погрешности, но и производить над ними куда более заковыристые манипуляции. С другой стороны - иной раз необходимо буквально выполнять требования полуграмотных НД независимо от их разумности и обоснованности. Так что обобщения здесь неуместны. ![]() |
