Хроматограф Agilent 1200 Series >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Хроматограф Agilent 1200 Series
brain_drain
Ранг: 3
26.02.2013 // 18:10:36
Всем здравствуйте!
Хотела бы получить совет по следующей проблеме. В нашей лаборатории есть хроматограф Agilent 1200. Он установлен, на нем работали, потом специалист ушел, и прибор бездействовал около 2 лет. Сейчас я пытаюсь его запустить, нажимаю на клавишу питания слева каждого блока (модуля) - насоса, термостата колонки, детектора. Все модули уже были сконфигурированы до меня. Клавиши питания загораются зеленым, однако лампочки, находящиеся с правой стороны каждого модуля и показывающие состояние прибора, горят красным. Включаю ChemStation (software прибора), при этом сообщается, что не может найти ни насос, ни колонку, ни детектор. Хотя все три, повторяю, уже были сконфигурированы. Далее, в самой ChemStation, в Управлении методом, и насос, и колонка, и детектор отмечены красным, и написано, что у них нет питания. Хотя, еще раз повторюсь, клавиши, отвечающие за питание каждого модуля, находятся во «включенном», нажатом, состоянии и горят зеленым светом.
Буду очень признательна за любой совет.
leshkin-yo
Ранг: 213
26.02.2013 // 20:01:39
Когда Вы запускаете компьютер, еще до включения прибора, должна запускаться программа Boot Manader. Обычно ее ставят на автозапуск, без нее ПК и ВЭЖХ не видят друг друга.
При включении прибора у Вас должно появляться всплывающее сообщение, что прибор подключен, если такого сообщения нет проверьте соединен ли ПК и ВЭЖХ. Мало ли что могло произойти за два года.
Ну если не помогло, то звоните Интерлабовцам.
Vladimir61
Ранг: 63
27.02.2013 // 13:20:22
leshkin-yo пишет:
У нас 1200-й подключен к компу без BOOTP Server ... Прибор запускали в 2008 г. А вот более старый 1100-й с МСД подключались через Hub и с помощью Bootp. Так что если не найдете этой программы в своем компе - не удивляйтесь!
Vladimir61
Ранг: 63
27.02.2013 // 13:27:46
brain_drain пишет:
... Сейчас я пытаюсь его запустить, нажимаю на клавишу питания слева каждого блока (модуля) - насоса, термостата колонки, детектора. Все модули уже были сконфигурированы до меня. Клавиши питания загораются зеленым, однако лампочки, находящиеся с правой стороны каждого модуля и показывающие состояние прибора, горят красным. Включаю ChemStation (software прибора), при этом сообщается, что не может найти ни насос, ни колонку, ни детектор. Хотя все три, повторяю, уже были сконфигурированы. Далее, в самой ChemStation, в Управлении методом, и насос, и колонка, и детектор отмечены красным, и написано, что у них нет питания. Хотя, еще раз повторюсь, клавиши, отвечающие за питание каждого модуля, находятся во «включенном», нажатом, состоянии и горят зеленым светом.
При проблемах связи между прибором и компом на мониторе не должно возникать такой надписи... Может проблема в соединении блоков хроматографа между собой (там LAN кабели д.б.), но скорее всего проблема в управляющей плате хроматографа...
Linza
Ранг: 39
27.02.2013 // 15:51:32
brain_drain пишет:
Всем здравствуйте!
Посмотрите, имеется ли связь (LAN-кабель) у компьютера с детектором, и в ключен ли сам детектор. Если у Вас DAD, вся связь прибора с компьютером осуществляется через DAD, если его не включить или он не имеет связи то ПО на компе не обнаружит ни один блок прибора, а также не будет связи и между самими блоками, потому что сетевая плата прибора расположена на DADе. У меня была похожая проблема в самом начале моей практики: подключал RID и одновременно выключал вроде как ненужный DAD, сеть накрывалась медным тазом и прибор отказывался видеть и и слышать что либо. Пришлось покопаться в мануале с часик, прежде чем понять в чем проблема.
Linza
Ранг: 39
27.02.2013 // 15:53:37
Vladimir61 пишет:
leshkin-yo пишет:
Boot Server у Вас скорее всего работает, просто скрыт в процессах, новое ПО от Аджилентов намеренно скрывает его, чтобы не ковырялись, как я понимаю.
ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6300 ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6300
Спектрометры с двойным (аксиальным и радиальным) или только радиальным наблюдением плазмы. Невероятно малые размеры для ICP спектрометра – 85 х 59 х 74 см, вес 85 кг.
albert
Ранг: 440
28.02.2013 // 3:02:20
brain_drain пишет:
Для начала разберитесь почему у вас "лампочки" красные, причем на всех модулях сразу, включая колонку. Это отдельная проблема, не связанная с компьютером, программой и сетевой картой (если только какой-нибудь умник не перепутал LAN c CAN'ом - тогда кердык), поскольку ошибка возникает до того как вы запускаете ChemStation.
Далее, после того как разберетесь с красными лампочками. Компьютер должен быть включен до того, как вы нажимаете на кнопки питания на модулях, а не после. Так что включаем компьютер, ждем пока загрузится все что должно загрузиться, но ChemStation не запускаем. Включаем все блоки, включая колонку, ждем минуту-две. Открываем BootP, если он присутствует в явном виде на экране, и записываем на бумажку IP адрес прибора. Если BootP на экране нет, проще всего найти IP через Start --> All Programs --> Agilent ChemStation --> Configuration Editor. После того, как нашли IP адрес, идем в Start --> Run, там набираем команду ping XX.XX.XXX, где иксы - это IP прибора точно как было записано на бумажку. Нажимаем Enter. Если ответа типа TTL64 нет - тогда ой, разбирайтесь кто чего с этим компом и прибором делал за последние 2 года, кто какие игры и антивирусные программы там понаустанавливал. Если прибор пингуется, то ChemStation должен запуститься.
После каждой неудачной попытки запуска ChemStation я настоятельно советую перегружать комп.
Естно, вся эта билеберда с IP нужна только для того, чтобы убедиться, что есть связь между прибором и компьютером, и в нормальной жизни это не нужно.
Вообще это все в инструкции должно быть написано. Советую почитать, кстати. Захватывает.
Vladimir61
Ранг: 63
28.02.2013 // 9:28:23
albert пишет:
...Для начала разберитесь почему у вас "лампочки" красные, причем на всех модулях сразу, включая колонку. Это отдельная проблема, не связанная с компьютером, программой и сетевой картой (если только какой-нибудь умник не перепутал LAN c CAN'ом - тогда кердык), поскольку ошибка возникает до того как вы запускаете ChemStation.
Присоединяюсь к этим советам!!!
Vladimir61
Ранг: 63
28.02.2013 // 9:32:15
Linza пишет:
...Boot Server у Вас скорее всего работает, просто скрыт в процессах, новое ПО от Аджилентов намеренно скрывает его, чтобы не ковырялись, как я понимаю.
Нет у нас этой проги! Но я позже вспомнил, что это было сделано нашим спецом и вряд ли интерлабовцы так делают (был принудительно присвоен IP-адрес хроматографу, подробности не помню).
Linza
Ранг: 39
28.02.2013 // 10:37:49
Vladimir61 пишет:
Linza пишет:
Ну спорить не буду, ибо я не сервисник (хотя, хотелось бы быть) и на абсолютную истину не претендую. Помню, что IP приборов стандартны по типу, газовик 192.168.0.28, парофазник ...0.29, жидкостник ...34.11 если не изменяет память. По этим IP можно пинговать, чтобы определить есть ли связь с прибором, иногда пользуюсь этим - весьма удобно, лучше, чем включать/выключать ме-е-едленный ChemStation.
metrim
Ранг: 647
28.02.2013 // 12:36:56
Vladimir61 пишет:
Linza пишет:
Эта операция подробно описана в документации. Производится путем шаманства с перемычками на плате. Соответственно позволяет избавиться от DHCP запроса и дурацкой программы, постоянно болтающейся в памяти компа
