Negative ionisation LC-MS/MS: Электроспрей. Можно ли подщелачивать подвижную фазу? >>>
  Ответов в этой теме: 28
11.03.2013 // 14:23:15
Serga пишет:
В итоге- какое все это имеет отношение к предмету обсуждения- попытке увеличить сигнал на ESI- поднятием рН ? Изначально речь шла об этом. Или я чего-то недопонял?
1. Перечитайте посты выше - там нет никаких логических несостыковок или противоречий. Просто опровержение Ваших тезисов.
2. Инфа, представленная выше, имеет прямое отношение к теме, т.к. LC-MS и неизвестно как повлияет на удерживание (и соотв. отклик) аналита изменение рН. К тому же, отбрасывать, априори, просто так "нитку"/параметр оптимизации, на мой взгляд, слишком...
3. При проведении экспериментов путем прямого ввода для выявляения I=I(pH), нужно в каждом случае выявлять параметр (-ы), который ответственен за подавление ионизации (например, примеси в реактиве или его "природа"). Если Вы никогда этого не делали, то стоит задуматься о качестве полученной экспериментальной информации.
4. А то, что в абстрактной ситуации для соединения с pKa=3 в -ESI (прямой ввод), лучше (для отклика ) взять рH=7, чем рН=2 - это, по-моему, очевидно. Но на практике...
Dionisii
Ранг: 377
13.03.2013 // 10:09:35
albert пишет:
Мой вопрос собственно вот в чем. Топиромат прошел (и не один раз) через клинические испытания. Может там и осталось место для творчества для химика-аналитика, не знаю. Но только нужно ли что-то изобретать заново?
Понятие "терапевтический лекарственный мониторинг" Вам о чем нибудь говорит? И слышали ли Вы термин "постмаркетинговые исследования"?
Dionisii
Ранг: 377
13.03.2013 // 11:12:02
albert пишет:
Знаете, я только иностранные статьи читаю.
Я не сомневаюсь, что Вы читаете иностранные статьи. Более того, я сам их почитываю, есть грех)))) Проблема в том, что воспроизвести методики описанные в статьях step-by-step удается крайне редко. Зачастую авторы статей либо "что-то недоговаривают", либо, вообще, врут на голубом глазу. Приходится импровизировать. Пока из моей практики не могу припомнить, чтобы удалось в точности воспроизвести методы из статей. Будь эти статьи хоть с WoS, хоть со Scopus'а. Кстати, статья, где описан метод, аттестованный по ICH, - она про биологическую матрицу с экстракцией, или это фармацевтическая публикация? Если первое - буду благодарен за наводку.
albert
Ранг: 440
13.03.2013 // 17:06:43
I don't have a copy of this paper. I could try to find it if necessary, but take a look for this as an example:
Biomed Chromatogr. 2008 Aug;22(8):822-9. doi: 10.1002/bmc.995.
Determination of plasma topiramate concentration using LC-MS/MS for pharmacokinetic and bioequivalence studies in healthy Korean volunteers.
Park JH, Park YS, Lee MH, Rhim SY, Song JC, Lee SJ, Kim JM, Shaw LM, Kang JS.
SourceDepartment of Pharmacology and Institute of Biomedical Sciences, College of Medicine, Hanyang University, Seoul, South Korea.
Abstract
A rapid, simple and validated liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometric method (LC-MS/MS) for topiramate analysis in human plasma has been applied to pharmacokinetic and bioequivalence studies in 24 healthy male Korean volunteers. The procedure involves a simple liquid extraction of topiramate and prednisone (internal standard) with acetonitrile and separation by HPLC equipped with a Capcell Pak C18 column using acetonitrile-0.1% triethylamine (80:20, v/v) as a mobile phase. Detection was carried out on an API 2000 MS system by multiple reactions monitoring mode. The ionization was optimized using ESI(-) and selectivity was achieved by MS/MS analysis, m/z 338.0 --> 77.5 and m/z 357.1 --> 327.2 for topiramate and prednisone, respectively. The method had a total run time of 2.5 min and showed good linearity over a working range of 20-5000 ng/mL in human plasma with a lower limit of quantification of 20 ng/mL. No metabolic compounds were found to interfere with the analysis. The inter-day and intra-day accuracy were in the ranges of 99.24-116.63 and 93.45-108.68%, respectively, and inter-day and intra-day precisions were below 6.24 and 5.25%, respectively. This method was successfully applied for pharmacokinetic and bioequivalence studies by analysis of blood samples taken up to 96 h after an oral administration of 100 mg of topiramate in 24 healthy Korean volunteers.
Also for this hyperlink:
www.omicsonline.org/ArchiveJBABM/2010/0ctober/03/JBABM-02-107.php
Good luck.
Dionisii
Ранг: 377
13.03.2013 // 17:50:23
albert пишет:
Сенькью вери матч! Авторы статьи, кстати говоря, подщелочивали фазу аммиаком до pH 8.0
Лабреактив, ООО Лабреактив, ООО
Оснащение лабораторий и исследовательских центров: поставки лабораторного оборудования, реактивов и расходных материалов, программного обеспечения.
albert
Ранг: 440
13.03.2013 // 18:03:10
Dionisii пишет:
Сенькью вери матч!
Greshno smeyat'sya nad ubogim. You are welcome.
Serga
Ранг: 1806
14.03.2013 // 5:44:40
Dionisii пишет:
Давайте так- сделайте уже хоть что-то и нам сообщите, как было лучше- с аммиаком или без него?
Все-таки (ИМХО) Islander был ближе всех к золотой середине, когда предпочел более чувствительный прибор добавлению аммиака после разделения. В данном случае нет нужды подщелачивать ПФ, поскольку свойства в-ва этого не требуют. А вот для идентификации аниона и в самом деле, подщелочить не помешает. Самый разумный вариант- подмес NH3 после разделения, поскольку сульфамидная группа наверняка склонна к отщеплению в щелочной среде и это скажется на погрешности. С другой стороны, сплошные ацетали (кетали) начнут разваливаться в кислой среде и это тоже плохо.
Dionisii
Ранг: 377
14.03.2013 // 9:58:29
Serga пишет:
Я предварительно закуплю то, что рекомендовал virtu - что нибудь из этого: YMC Triart; Waters Xterra, Xbridge etc.
