Газовый хроматограф clarus. Тухнет пламя пид. >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Газовый хроматограф clarus. Тухнет пламя пид.
Chip58
Ранг: 9
27.02.2013 // 19:21:08
После включения хроматографа запускаю поджиг. Свеча раскаляется и слышится хлопок, но спустя несколько секунд пламя тухнет. Газы проверял расходомером. Водород 40 мл, воздух 250 мл, азот 10 мл. Фильтры прокаливал. ПИД разбирал и чистил в гексане на ультразвуке. Иногда хлопок не один, а несколько.
Викторин
Ранг: 2727
27.02.2013 // 19:36:32
Горелку проверяли? Так иногда бывает при её забивке
Titus
Ранг: 46
28.02.2013 // 11:53:42
Chip58 пишет:
Для Кларусовского ПИДа cтандартное соотношение водород:воздух = 1:10
28.02.2013 // 12:53:48
Не только для него - это стандартное соотношение водорода и воздуха для питания ПИД'а.
Однако все-таки нужны подробности.
Потому что если это детектор Цвет-100 или Цвет-6, вполне может быть не только забитое сопло горелки, а лопнувший изолятор.
Далее - измеряли расход воздуха и водорода.
Как? Может негерметичность после точки, в которую измеряли. А если питание детектора обеспечивается регулятором давления и дросселем, то измерять надо после дросселя. Приходилось видеть дроссели, выполненные пережатием трубки питания... к примеру, Pye Unicam серии 100, 200, 300 и первые машины серии 4000. Правда, поджиг горелок у них - внешний. Чем хочешь. Видел, как поджигают ПИД спичкой
PS:
Не обратил внимание, что марка указана в названии: clarus.
Подумал, что с Кристаллюксом проблемы: www.anchem.ru/forum/read.asp?id=16508
PPS:
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=836
AlexUnder
Ранг: 1616
28.02.2013 // 13:35:14
Chip58 пишет:
1. Надо убедится, что эти расходы доходят до горелки.
2. Надо убедится, что именно эти газы текут по трубкам.
3. Фильтры продуть 10-кратным объёмом - иначе то, что вы называете водородом - это смесь с воздухом из фильтров, которая может гореть, например, даже внутри 3 мм трубки.
Chip58
Ранг: 9
28.02.2013 // 18:17:00
Проблема решилась. Оказалось что повредилось уплотнение колонки со стороны детектора. При этом азот из колонки поступал в детектор полностью, но только при закрытых водороде и воздухе. Как только открывались все газы одновременно, то соединение начинало сифонить и на пламя уже не хватало. Всем спасибо!
Верхнеприводная мешалка US-2000A Верхнеприводная мешалка US-2000A
Предназначены для широкого использования в лабораториях, медицинских учреждениях и на производстве для перемешивания образцов различного объема и вязкости (жидкостей, латексов, жидкого цемента, красок и др.). Скорость вращения от 60 до 2000 об/мин.
Ghg
Ранг: 51
23.09.2014 // 8:54:41
Добрый день!
У нас аналогичная проблема, гаснет пламя ПИД на Кларусе сразу после поджига. Проверяли потоки газов - с воздухом и водородом все ОК, азот на выходе из колонки тоже есть, а на детекторе при нулевых воздухе и водороде - нет. Обмылили все, что можно - течи не обнаружили.
Помогите советом, пожалуйста!
Кип
Ранг: 510
23.09.2014 // 12:20:29
Ghg пишет:
Добрый день!
Непонятно, как это - азот на выходе из колонки есть, а не детекторе нет???
Проверьте выполнение всех условий, которые сформулировал AlexUnder, если все условия выполняются, а пламя тухнет, значит выполняются не все условия .
А если вообще не поджигается, то может зажигалка не работает..
