Метод ИК-спектрометрии для определения органики >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Метод ИК-спектрометрии для определения органики
Любава
Ранг: 6
28.02.2013 // 14:04:02
Уважаемые форумчане!
Имеется циклоалифатический компаунд - смесь веществ в определенном количественном соотношении:
диглицидный эфир гексагидрофталевой кислоты
гексагидрофталевый ангидрид
4-метил-гексагидрофталевый ангидрид
порошок кварцевый (наполнитель)
Смесь готовится методом автоматического дозирования и, естественно, сразу начинает протекать реакция полимеризации.
Для контроля точности дозирования очень предлагают приобрести ИК-спектрометр Nicolet Nexus компании Thermo с приставкой НПВО.
Считать ли возможным в принципе, по вашему мнению, применять данный метод для контроля состава вышеуказанной смеси?
28.02.2013 // 18:37:52
Вау!
Красиво жить не запретишь
Я бы, конечно, сделал сильно по-другому.
Marat
Ранг: 1788
01.03.2013 // 1:25:01
Любава пишет:
Для контроля точности дозирования очень предлагают приобрести ИК-спектрометр Nicolet Nexus компании Thermo с приставкой НПВО...
Я предлагал не Nexus, т.к. он давно уже не производится, а iS5
Marat
Ранг: 1788
01.03.2013 // 1:25:51
Хотелось бы узнать как?
darkang
Ранг: 8
27.03.2013 // 7:09:11
Про ИК
Если вы раз в час к примеру отбираете пробу то ИК НПВО подойдет, но при этом вы должны видеть в спектре характерные пики каждого вещества, чтобы котролировать концентрацию веществ
Если встраивать в линию, постоянный контроль, то необходимо делать проточную систему! Ни у одного производителя такого решения НЕТ! и никто с вами работать не будет (НИРы не делают) кроме
"самореклама ооо нпф СИМЕКС"
Marat
Ранг: 1788
27.03.2013 // 8:23:58
darkang пишет:
Успокойтесь. Вопрос уже решен.
ВИБРА РУС, ООО ВИБРА РУС, ООО
Поставляет инновационное высокоточное японское весовое оборудование бренда ViBRA в Российскую Федерацию и страны СНГ (аналитические, лабораторные, взрывозащищенные весы, анализаторы влажности (влагомеры), измерители габаритов и веса), обеспечивает гарантийную и сервисную поддержку весов марки ViBRA.
ГришаК
Ранг: 152
29.03.2013 // 16:31:21
darkang пишет:
Вообще-то все фирмы делают special engineering.
darkang
Ранг: 8
01.04.2013 // 9:03:59
ГришаК пишет:
darkang пишет:
Только цена на порядок отличается.
01.04.2013 // 10:33:33
Marat пишет:
Если точность дозатора не хватает, значит он неправильно выбран
лот
Ранг: 1172
27.12.2013 // 13:56:17
Любава пишет:
Все зависит от того, на какой стадии процесса Вам удасться "влезть" с анализом. Если Вы сможете проанализировать систему до сколь-нибудь заметного прхождения реакции, то проблема методом ИК в принципе решаема.
1.Сумму агидридов скорей всего можно определить по полосам С=О, едва ли столь близкие по строению соединения будут сильно отличоться по интенсивности полос С=о, особенно если измерять интегральные интенсивности. Если будут отличаться - можно попытаться сыграть на этом. Всё же 4 полосы - может удасться раздельное определение. Всё это легко проверяется по чистым исходным. Метил замещённое можно, кроме того, "вытащить" по полосе СН3 - в остальных компонентах группа СН3 отсутствует.
Глицедиловй эфир должен определяться по С=0 сложноэфирной группы - она сильно по положению отличается от ангидридной.
Если не успеете с отбором и реакция пройдёт на большую глубину - едва ли вашу проблему вообще можно решить каким-либо методом.
2. Совсем не представляю возможности применения НПВО. Кристаллов не напасёшся, а это очень дорогое удовольствие. Если отверждение идёт оносительно медлено - быстренько отбирайте на выходе смесителя пробу, быстренько давите между окошками и с максимально приемлемой скорость
( при допустимом уровне шума) регистрируйте спектр. Проделав некоторую предварительную работу, думаю пройдут поправки на частичное прохождение реакций. И если у Вас ещё нет ИК-, а проблема припекает - покупайте самый дешовый, для ваших целей и он будет избыточен. Кюветы мы в таких случаях зашищали тонкими плёнкам тефлона. Иногда - слюды.
лот
Ранг: 1172
27.12.2013 // 23:16:44
лот пишет:
Любава пишет:
А ещё лучше - из смесителя сразу в хороший растворитель (заодно и реакции все остановите) и на ГЖХ.
