Афлатоксин М1 на Agilent 1200 >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Афлатоксин М1 на Agilent 1200
lc,gc-ms
Ранг: 14
01.03.2013 // 9:39:47
Уважаемые коллеги!
Помогите пожалуйста.
Имею Agilent 1200 c DAD и FLD, колонка Zorbax SB-C18 4.6*150mm 5um, ГСО раствора афлатоксина М1 0,3мкг/мл (бензол:ацетонитрил 98:2)
Возникают трудности. Готовлю раствор 0,03мкг/мл в чистом ацетонитриле (с предварительным выпариванием), ставлю элюенты AcN:H2O 55:45, 1мл/мин, все вроде хорошо. Пик ровный высокий на 2 минуте.
Развожу до 0,003мкг/мл и все. На флюориметре еще видно, а вот на диодной матрице вообще ничего. Так, намек на пик. Просто мне необходимо анализировать М1 на двух детекторах одновременно.
Даже не знаю,что делать. Уже всеми параметрами детектора играл. Вместо воды 0,1% муравьинку ставил. Ни в какую.
Может Вы подскажете условия детектирования, в чем лучше растворять, и параметры DAD, если можно.
Заранее благодарю за помощь.
01.03.2013 // 10:19:14
lc,gc-ms пишет:
Забыть о DAD (3pg/ul !) или изменять диапазон градуировки, обязательно проверяя при этом линейность на FD. Плюс, конечно, в этом случае надо будет "крутить" пробоподготовку.
Пик на 2мин.? Вы уверены, что это M1, а не бензол?
lc,gc-ms
Ранг: 14
01.03.2013 // 10:24:15
virtu пишет:
Забыть о DAD (3pg/ul !) или изменять диапазон градуировки, обязательно проверяя при этом линейность на FD. Плюс, конечно, в этом случае надо будет "крутить" пробоподготовку".
Спасибо.
Получается, ему чувствительности никак не хватит для 3пг?
А если с элюентами играть? Ну допустим, 1% муравьинки, или формиат аммония сделать, или метанола добавить?
И в смысле, "крутить" пробоподготовку"?
01.03.2013 // 10:27:09
lc,gc-ms пишет:
Спасибо.
А смысл? Посмотрите теорию.
lc,gc-ms пишет:
В прямом. Оптимизировать.
lc,gc-ms
Ранг: 14
01.03.2013 // 10:28:24
На 2 минуте точно М1. Проверял по 3D-спектрам на FLD.
И это точно не бензол, т.к. 100 мкл ГСО упариваю досуха и после 1 мл ацетонитрила.
01.03.2013 // 10:44:30
Понятно.
В общем, выбор у Вас не велик. Вы уверены, что DAD необходим?
Почему не делать, как все на FLD?
Да и сделайте MeCN:H2O 40-45:60-55 %v, а то у Вас пик слишком "рано" выходит.
ЛАБТЕХ, АО ЛАБТЕХ, АО
Комплексный поставщик лабораторного оборудования.
lc,gc-ms
Ранг: 14
01.03.2013 // 10:58:53
virtu пишет:
Понятно.
Ну DAD нужен только для подтверждения,что это М1. Ладно. Буду использовать только FLD.
А насчет метанола. Даже не знаю. Не будет ли шума, экстраколоночного эффекта?
Linza
Ранг: 39
01.03.2013 // 11:35:50
lc,gc-ms пишет:
Уважаемые коллеги!
Концентрация действительно низкая для определения на DAD. Пробу Вы растворяете в чистом ацетонитриле, а это более сильный элюэнт, чем сама ПФ, которой Вы пользуетесь - что не есть хорошо. Рекомендуется применять растворитель пробы, который является более слабым элюентом, чем ПФ или растворять пробу в ПФ. У Вас внутренний объем колонки (исключая объем НФ) около 1,5 мл +/-15%, а пик выходит на второй минуте - т. е. вещество практически не задерживается на колонке. Попробуйте растворять пробу в ПФ, и примените градиент, предложенный уважаемым Virtu.
01.03.2013 // 13:58:13
lc,gc-ms пишет:
Если есть возможность доставать регулярно MeOH (HPLC grade), то можно сделать MeCN:MeOH, 1:1, например. Но, во-первых, у Вас должна быть методика, а во-вторых, оптимизацию состава элюента имеет смысл делать только на реальных пробах. В общем, не надо ничего усложнять, начните с MeCN.
Прислушайтесь к Linza, сэмпл (и стандарты), действительно лучше растворять в элюенте (начальный состав, если используется градиент).
Выше указал, возможный состав элюента для изократики. Градиент в таком узком диапазоне делать не надо.
lc,gc-ms
Ранг: 14
01.03.2013 // 15:39:35
Всем спасибо за помощь!
Развел стандарт в AcN:H2O (1:1) и сделал градиент с 40 до 60 AcN. Все отлично.
Еще раз спасибо!
ola_fm
Ранг: 13
04.03.2013 // 16:54:00
lc,gc-ms пишет:
Еще раз спасибо!
Подскажите, вы по какой методике анализируете и в чем растворяете пробы?
