Высокое давление на HPLC колонке >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: Высокое давление на HPLC колонке
yoy
Ранг: 3
01.03.2013 // 13:05:42
Здравствуйте!
HPLC, колонка - PRONTOSIL C18 (150 x 4.6 mm). На ней кололи пробы,в них был и толуол (от толуола старались избавиться, но иногда пик был) на фазе 90% ацетонитрила с водой, поток - 1мл/мин. Давление на колонке было 2.9MPa. Потом решили снизить содержание ацетонитрила до 50%. Через пару минут давление на колонке подскочило до 30MPa, дальше не пробовали. Если колонку снять - давление падает. Промыть ее каким-то растворителем не получается, так как при включении насосов давление сразу поднимается, да и с колонки ничего не выходит. Можно ли вернуть колонку в рабочее состояние? В чем может быть причина? Возможно ли, что на колонке что-то выпало при снижении концентрации ацетонитрила?
абр
Ранг: 913
01.03.2013 // 13:37:49
Попробуйте перевернуть колонку и помыть ацетонитрилом с маленькой скоростью 0,1 мл/мин. Если давление через некоторое время начнет падать - вам повезло
Alex_K
Ранг: 77
01.03.2013 // 14:17:49
yoy пишет:
А в описанной Вами ситуации другую причину и трудно представить. Что собой представляли пробы?
Присоединяюсь к абр, плюс еще попробуйте повысить температуру градусов до 40 - 45, или выше, но тогда свойства фазы изменяться.
Vivafidel3
Ранг: 121
01.03.2013 // 14:28:07
Может пока в одной полярности работали гавно потихоньку проходило, а после того как ее изменили оно стало в колонке колом.
IvanStyskin
Ранг: 149
01.03.2013 // 15:17:09
Включите без колонки, посмотрите давление без неё. Капилляр подрежьте на входе в колонку. Подключите колонку и не пережимайте капилляр больше А вообще мы на курсах работаем на 4 мл/мин и колонке 3.9х150 на 45МРа и все нормально, колем тот же бензол и толуол...
ЮН
Ранг: 495
01.03.2013 // 15:42:25
Резко снизили содержание ацетонитрила, возможно из него вывалилась органика и забила колонку. При снижении доли ацетонитрила вязкость возрастает и давление всегда поднимается, но не так как у вас. То, что советует АБР должно помочь, но мыть нужно долго и медленно, снижая расход до минимально приемлемого. А предколонка в каком состоянии ?
ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6500 ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6500
Спектрометры с двойным (аксиальным и радиальным) или только радиальным наблюдением плазмы. Невероятно малые размеры для ICP спектрометра – 85 х 59 х 74 см, вес 85 кг.
yoy
Ранг: 3
04.03.2013 // 13:02:22
Большое спасибо всем за советы!!!
Дело действительно было в колонке, потому что, когда ставим другую колонку таких проблем нет. Да, скорее всего, выпала соль/ органика. Перевернули, попробовали промыть ацетонитрилом, но даже при минимальном потоке (0.05мл/мин) давление 30МРа. Решили попробовать 90% ацетоном. За несколько часов при потоке 0.4мл/мин давление упало с 19МРа до 16МРа. Наблюдаем...
Волгин
Ранг: 1337
04.03.2013 // 13:19:14
Очень советую промывать колонки изопропанолом. Хотя у него высокая вязкость, колонки он отмывает как правило превосходно.
yoy
Ранг: 3
04.03.2013 // 18:00:18
Давление все-таки опять выросло. Решили попробовать смесь изопропанола, ацетона и воды (50%/40/10). При потоке 0.2ml/min давление - 16 MPa, темп 35С. Думаем, может, раскрутить колонку и сорбент поковырять
ЮН
Ранг: 495
04.03.2013 // 18:16:40
Я так один раз сделал на микроколонке, снял тонкий верхний слой иглой под лупой и колонка потом нормально работала. Но вот в вашем случае не знаю, может еще кто что посоветует. Я только не понял, а предколонка то у вас вообще была ?
04.03.2013 // 18:41:03
Тут, в общем, все просто:
1. Забился входной фрит - обратная промывка апротонным растворителем с низкой вязкостью (с подогревом до 50оС) или замена фрита, при замене можно легко повредить верхний слой сорбента.
2. Выпал осадок на фрите/сорбенте - обратная промывка подходящим растворителем (от МеОН до ДМСО, можно еще подогреть до 50оС) или замена верхнего слоя сорбента и/или фрита.
