Электронные журналы лаборатории. ЗА и ПРОТИВ >>>
| Автор | Тема: Электронные журналы лаборатории. ЗА и ПРОТИВ | ||
Lady in Lab Пользователь Ранг: 57 |
Коллеги! Поделитесь опытом Как ведутся журналы в вашей лаборатории?По ГОСТ 17025 допустимо вести в электронном и бумажном виде. Как посмотрят эксперты : Если первичные записи вести в бумажном виде, а потом данные вносить в таблицы эксель, где рассчитывается окончательный результат с погрешностью. Если установить период для распечатывания и подшивания в папки этих листов с расчетами, и прописать все в РК. Это допустимо?? Но как здесь гарантировать защиту информации и будут ли эти данные иметь силу в суде.? |
dats Пользователь Ранг: 409 |
Редактировано 1 раз(а) У меня так - исполнитель берет свои данные и вносит их в таблицу Exel с формулами - получает результат анализа. Далее лист Exel распечатывается, подписывается исполнителем и подшивается в папку под названием "Рабочий журнал определения ..." Это вполне допустимо, во всяком случае никто из экспертов претензий не предъявлял. Да и какие тут претензии - ничего не нарушено! Кстати Exel очень удобная штука, у меня например в файле с расчетами на отдельном листе автоматически формируется протокол анализа. |
Если не хотите тратить бумагу, то в можно записывать ежедневно на диск CD-R без возможности перезаписи, и там есть время и дата записи, экспертов вполне устраивает. |
Их можно любыми поставить. |
то есть закупиться 365 дисками)))) |
Спасибо за ответы |
Сессии бывают не только у студентов
Ну тогда уж и в бумажном журнале можно написать что захочется, перед приездом комиссии к примеру. |
Не обязательно, можно не финализировать диск, и старая запись останется и новая допишется... Если конечно у Вас базы не по 700 мб в день... |
Angelika Пользователь Ранг: 11 |
конкретный опыт, который устроил немецких аудиторов Dakks. первичные записи делать в тетрадях с подписью и нумерацией страниц. в этом же журнале скажем раз в месяц ВРУЧНУЮ приводить порядок расчета. потом переносить данные в таблицы Exel, ячейки или листы кот. должны быть защищены паролем. Электронки сбрасываете на диски, бумажные варианты можете распечатывать и прошивать (это уже для наших проверок) |
biolight Пользователь Ранг: 500 |
Можете рассказать, как такое сделать? Или прислать какой-нибудь вариант на kol-y{coбaчkа}ya.ru |
Ответов в этой теме: 43
