Солемер >>>
igr.88 Пользователь Ранг: 101 |
Ну не рН метром же... Мне предлагали погрузить стеклянный электрод в масло и быстро-быстро выдать результат ![]() ах вон оно что! в растительном масле тоже рН, извините, неверно понял ваш пост... ![]() действительно бывают такие наивные кадры Кстати в тему о солемерах, мне однажды так же притащили пробу поваренной соли и попросили вколоть в газовый хроматограф, типа примеси определить. Пришлось потом еще долго объяснять, что да как
kump Пользователь Ранг: 3348 |
А вот эти кондуктометры-солемеры, именно как "солемеры", могут использоваться для каких-нибудь серьёзных, точных измерений? |
labrat Пользователь Ранг: 2 |
Берите Меттлера, обойдется в 100 - 200 тысяч, работать будет долго и хорошо. По моделям прибора и датчиков под Вашу задачу лучше созвониться с ними, потому как деньги немалые и будет обидно если хороший прибор заработает криво из-за какой-нибудь неучтенной фигнюшки |
kump > "А вот эти кондуктометры-солемеры, именно как "солемеры", могут использоваться для каких-нибудь серьёзных, точных измерений?" Извините, не уверен, что правильно понимаю термин "серьёзные, точные измерения". ![]() Приборы, официально именуемые солемерами или кондуктометрами-солемерами, обычно имеют известную погрешность при измерении концентрации соли в определённом диапазоне, из которой и следует исходить. Но следует смотреть к чему указанная погрешность относится - как правило, это будут растворы химически чистой соли в дистилляте. Насколько это число приложимо к реальным производственным растворам - зависит от многих факторов. Другие кондуктометры могут не позиционироваться как солемеры и не обладать соответствующими официальными характеристиками в ЭД, однако иметь режимы пересчёта в концентрацию солей в качестве дополнительной функции. В этом случае следует обращать внимание на параметры кондуктометра и алгоритмы пересчёта - если последние известны, разумеется. Но автор вопроса не указал, что ему нужно. Если требуется отличать рассол от дистиллята - подойдёт любой показометр. Если необходим прибор "с_бумажкой_и_голограммой", который весь срок службы будет пыльно простаивать в углу лаборатории, протираясь только перед визитами комиссий - достаточно взять любой прибор с солидной бумажкой и подходящими формальными параметрами, независимо от реальности оных. Если прибор выбирается для работы, то к подбору следует подойти внимательнее. При этом, максимальная цена - далеко не главный показатель удачного выбора. |
Шуша Пользователь Ранг: 2844 |
За эти деньги можно взять отечественный ОБРАЗЦОВЫЙ кондуктометр, перекрывающий весь мыслимый диапазон величин. А под ихние задачи может и карманного "китайца" за 3000 р будет достаточно. |
ElenaD Пользователь Ранг: 84 |
А что Вы называете "серьезными измерениями"? Вот, к примеру, соленость морской воды именно солемерами и определяют... вот таким, скажем: Или это недостаточно серьезно? Но топикстартера, впрочем, морская вода вряд ли интересует...
Я имел ввиду точность метода по сравнению с другими и то, насколько можно доверять полученным результатам. К примеру, раствор NaCl. Конц. соли можно например, опр. аргентометрическим титрованием, выпарить и взвесить сухой остаток, опр. конц. хлора (потенциометрически или гравиметрически) и пересчитать на соль и т.д. Соизмерим ли по точности этот метод (я не имею ввиду чистую кондуктометрию, а именно с калибровкой, с пересчётом на конц соли) с другими методами. Если брать морскую (и не только) воду. К примеру вода из разных водоёмов имеет одинаковую минерализацию г/л, но различный солевой состав и, следовательно разную УЭП, то прибор будет показывать разную концентрацию солей. Другой случай. Если солевой состав водоёма меняется сезонно, следовательно меняется и УЭП, но насколько это изменение будет отражать собственно изменеие минерализации? Или все эти варианты можно зашить в память прибора, предусмотрев все неожиданные ньюансы, особенно если это касается природных объктов? |
