Проблемы определения свинца Вольтамперометром >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Проблемы определения свинца Вольтамперометром
Yuliya K
Ранг: 64
03.11.2005 // 15:49:45
Уважаемые химики, нет ли среди вас искушенных пользователей Вольтамперометра?
Очень интересуют возможные ошибки и погрешности определения свинца в сточных водах на вышеуказанном приборе. Столкнулись с расхождением результатов при использовании вольтамперометра и АЭС-ИСП примерно на порядок.
Сами можем поручиться только за анализ на АЭС. Параллельный анализ выполняла сторонняя лаборатория. Очень хочется найти ошибку.
Заранее благодарна за ответ.
Titus
Ранг: 46
03.11.2005 // 21:46:04
Yuliya K пишет:
Уважаемая Yuliya K, Вольтампетер (а не амперометр) есть прибор для определения напряжения между двумя точками ('Вольтметр') или определения тока, протекающего от одной точки до другой ('Амперметр')
08.11.2005 // 11:44:59
Yuliya K пишет:
Свинец и кадмий - пожалуй, наиболее надежно определяемые элементы методом инверсионной вольтамперометрии, для которых практически отсутствуют мещающие влияния. Надежность и чувствительность по этим металлам уж никак не меньше, чем у ЭСА-ИСП. Так что это еще вопрос - чему больше верить.
Для исключения возможной ошибки рекомендую:
1. Проверить правильность приготовления калибровочных растворов.
2.Работать методом добавок.
3. Проверить, не много ли органики в анализируемом растворе. Это единственный мешающий аспект в ИВА для этих элементов. Если это так, то проведите мокрое озоление, можно при УФ-облучении или в автоклаве.
И пожалуйста, не обзывайте так прибор, а то Вас просто не поймут.
Его обычно называют ИВ-анализатор или просто - ИВА.
Yuliya K
Ранг: 64
08.11.2005 // 12:56:30
Леонид пишет:
Спасибо, за ответ и советы, Леонид.
Дело в том что сами мы работаем на эмиссионнике и за свои результаты, думаю, можем постоять - калибровочные растворы проверили, методом добавок тоже подтвердили искомую концентрацию.
Леонид пишет:
Дело в том, что ИВА, прибор совсем мне не известный, спасибо за поправку.
Органику в анализируемом растворе никогда не определяли (не стояло такой задачи), а как влияет на нахождение в растворе свинца органика?
08.11.2005 // 13:17:34
Органика влияет на анализ методом ИВА при концентрации более 100 мг/л и по разному.
Электроактивная может завысить результат в полтора- два раза. Электронейтральная - занижает % на 10 за счет блокировки части повехности рабочего электрода. Но порядок - это круто даже для ИВА.
Так что лучше для начала сопоставить Ваши результаты с другой лабораторией на модельных растворах, а потом уже смотреть на реальные образцы.
Yuliya K
Ранг: 64
08.11.2005 // 13:43:11
Спасибо. Мы сейчас сделали анализ тремя лабораториями. Две другие лаборатории используют ИВА - ждем их результатов.
А может как-то повлиять содержание в пробе нефтепродуктов порядка 0,5 мг/л?
УВИ-спектрофотометр СФ-56 УВИ-спектрофотометр СФ-56
Сканирующий спектрофотометр с двойным монохроматором и автоматизированным кюветным отделением на 6 образцов.
14.11.2005 // 11:29:23
Абсолютно точно - нет. Нефтепродукты начинают понемногу искажать результаты ИВА-анализа свинца, начиная примерно с 15 мг/л. И далеко не на порядок.
Кирилл (anchem.ru)
Ранг: 188
22.11.2005 // 11:45:59
А какой вольтамперометричекий анализатор Вы используете?
Yuliya K
Ранг: 64
22.11.2005 // 12:13:04
Кирилл (anchem.ru) пишет:
Дело в том, что мы то, как раз используем АЭС ИСП - вольтамперометр у другой лаборатории - какой точно сказать не могу.
Теперь результаты расходятся примерно в 2 раза.
К соглашению так пока и не пришли.
Кирилл (anchem.ru)
Ранг: 188
22.11.2005 // 13:01:01
Несколько лет назад мы решали такую задачу -определяли цинк, кадмий, свинец и медь методом ИВ в контрольной пробе (для аккредитации). Для подстраховки сделали параллельно методом ААС. По свинцу результаты разошлись очень сильно - в 4-5 раз. После некоторых раздумий в контролирующую организацию представили результаты, полученные методом ИВ. Угадали - результаты, полученные методом ИВ точно соответствовали тому, что было в контрольной пробе. Причину расхождения с ААС мы тогда так и не установили.
Yuliya K
Ранг: 64
23.11.2005 // 10:17:13
Но все таки остается не ясным причина таких расхождений. При контроле с использованием метода добавок у нас ошибка (1-1,5)%.
При параллельных анализах результаты расходятся в 2;3;4;10 раз. Причем когда результаты расходились в 10 раз, после повторного анализа (уже на другой пробе) представители другой лаборатории признали некую ошибку в своем анализе, и результаты стали раходиться в 2-3 раза.
