ANCHEM.RU » Форумы » 2. Заказные работы для лабораторий ...
  2. Заказные работы для лабораторий | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Исследования состава и свойств среднетемпературного коксового газа >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Исследования состава и свойств среднетемпературного коксового газа
ENRC
Ранг: 8
07.03.2013 // 9:20:19
Прошу помочь найти исполнителей «Исследования состава и свойств среднетемпературного коксового газа» yerlan.kyzyrov{coбaчkа}kz.enrc.com
ENRC
Ранг: 8
07.03.2013 // 9:22:24
Здравствуйте!
АО «Шубарколь комир» входит в группу компаний ENRC, добывает уголь марки «Д» открытым способом на Шубаркольском угольном месторождении (Ю-З 500 км от г. Караганды) 8 млн тонн в год. На борту разреза имеем (ТОО «Сары-Арка Спецкокс») производство среднетемпературного кокса при температуре коксования 500-750 0С с выходом побочного продукта коксового газа (70 тыс. м3/час) и каменноугольной смолы. В 2011 году начата реализация проекта утилизация коксового газа на ТЭС газо-поршневыми машинами (ГПУ). Нам необходимо провести исследования состава и свойств газа для газо-подготовки для сжигания в ГПУ.
nipe
Ранг: 304
07.03.2013 // 10:54:18
Огласите примерный состав газа
07.03.2013 // 11:53:35
Да примерный состав более-менее ясен:
Н2 55—60
СН4 20—30
СО 5—7
CO2 2—3
N2 4
ненасыщенных углеводородов 2—3
О2 0,4—0,8
все цифры выше - объемные %
Плотность при 0 °С и 760 мм pm. cm. (105 кн/м2) 0,45—0,50 кг/м3
// dic.academic.ru/dic.nsf/bse/96728/Коксовый
Но надо иметь ввиду цель исследования. Состав газа, конечно, важен... но не он - самый главный
Если в качестве двигателя выбран газовый с искровым зажиганием, то критически важно будет определять детонационную стойкость топлива. Во избежания превращения дорогостоящей техники в хлам за сутки.
Конечно, мощные и дорогие газовые двигатели оборудованы системами контроля процесса горения. Слышал и об онлайн-анализаторов на входе, якобы определяющие соотношение водород/метан на входе, но сведения - на уровне трепа.
Тривиальные вещи типа кислот и смол в продуктов сгорания тоже важны, но для минимизации расходов
Следует иметь ввиду еще один вопрос - тот, кто будет делать предварительный анализ газа, должен думать и дальше - участвовать в составление ТУ на газовое топливо, обеспечивать газоподготовку и контроль постоянными и периодическими измерениями и протчая, и протчая...
ENRC
Ранг: 8
12.03.2013 // 7:20:38
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работы «Исследование состава и свойств среднетемпературного коксового газа»
п/п Перечень основ-ных данных и тре-бований Основные данные и требования
1 Наименование
работы Исследования состава и свойств коксового газа
2 Основание для про-изводства работ Договор № ______ от __________ 20__ г.
3 Заказчик АО «Шубарколь комир»
4 Объект исследова-ний Коксовый газ получаемый при производстве среднетемпера-турного кокса при температуре коксования 500-7500С
5 Исполнитель На конкурсной основе согласно Положению о порядке прове-дения конкурсов подрядных организаций на производство научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ (приложение №1 к техническому заданию) а также согласно Регламенту закупок ТРУ ENRC (www.zakupki.kz.enrc.com)
6 Назначение иссле-дования коксового газа Газоподготовка и транспортировка для сжигания в газо-поршневых установках (ГПУ), модульной котельной установ-ке (МКУ), модуле очистки загрязнённой воды (МОЗВ)
7 Требуемое время выполнения иссле-дования апрель 2013 года
8 Стадия выполнения работы Новое исследование
9 Способ отбора проб газа Исключающий погрешность при определении показателей. Однофазный газ.
10 Испытания проб газа Методика и аппаратура должны соответствовать общеприня-тым в аккредитованных лабораториях
11 Количество отбира-емых проб Должны соответствовать выборке исключающей системати-ческую и случайную погрешности. На 3-х технологических режимах работы печи.
12 Требование к отчету Отчет должен содержать результаты испытаний и описание исследуемых параметров, методики определения парамет-ров с описанием и обоснованием выбранной методики и ха-рактеристики исследуемых факторов
13 Исследуемые пара-метры *диапазон давления принять по пиковым показателям давления на лопатках газодувки
-компонентный состав (компонентов имеющий фазовый пе-реход в диапазоне температуры газа +10-+900С и установ-ленному диапазону давления, агрессивные к металлам и мо-торному маслу, регламентированные экологическим законо-дательством и техникой безопасности в том числе дающие производные при сжигании в ГПУ, МКУ, МОЗВ + согласно приложенного списка)
-влажность по компонентам в диапазоне температуры газа +10-+900С и установленному диапазону давления
-давление, плотность, скорость движения, расход, темпера-тура (в точках представленной схеме Заказчиком, мин. 8 то-чек)
-образование газовых гидратов (возможные виды)
-предельные условия образования газовых гидратов
-компоненты газа способные переходить в твердую, жидкую фазу (ТЖ компоненты) в процессе газоподготовки и транс-портировки (условия фазового перехода)
-условия образования ТЖ компонентов.
-массовая доля ТЖ компонентов однофазного газа по сетке в диапазоне температуры газа +10-+900С и установленному диапазону давления
-Содержание смол в контрольных точках газопровода.
-Температура конденсации смол и степень коагуляции доста-точной для степени очистки в электрофильтре меньше 50 мг/м3.
-Теплота сгорания
- изменение состава и свойств газа в зависимости от пара-метров работы печи
14 Давление, кПа
Рабочее
0,01-20
15 Особые условия вы-полнения работы Исполнитель выдает заказчику рекомендации по порядку от-бора проб коксового газа и по методикам и приборам для ис-пытаний состава и свойств коксового газа для самостоятель-ной работы
16 Требования к соис-полнителям работы Привлечение соисполнителей осуществляется с согласия заказчика
17 Требования к отчету 1) Отчет о выполненной работе должен содержать:
- титульный лист;
- список исполнителей;
- реферат;
- содержание;
- нормативные ссылки;
- определения;
- обозначения и сокращения;
- введение;
- основная часть;
- заключение
- список использованных источников;
- приложения (в том числе, с указанием сертификатов по аккредитации лабораторий).
Обязательные структурные элементы выделены полужир-ным шрифтом. Остальные структурные элементы включают-ся в отчет по усмотрению исполнителя НИОКР. Кроме этого, отчет должен содержать раздел об экспериментальных ис-следованиях, в котором приводятся сведения о методиках, приборах и оборудовании для экспериментов, первичные и обобщенные результаты опытов, выводы. Отдельным раз-делом отчета должно быть описание лабораторного регла-мента на проведенные анализы и исследования.
2) Отчет представляется заказчику в бумажном носителе (2 экземпляра) и электронном носителе. Графические прило-жения выполняются в программе AvtoCad.
18 Требования к экс-пертизе отчета Исполнитель по согласованию с заказчиком определяет порядок, сроки и кто проводит экспертизу отчета
ENRC
Ранг: 8
12.03.2013 // 7:29:12
Предварительный состав и параметры коксового газа на выходе
из коксовых печей
Наименование показателей Единицы измерений Величина показателя
Водород % 16,2-31,3
Кислород % 1,5-8,6
Азот % 34,4-49,3
Метан % 5,6-8,2
Оксид углерода (СО) % 14,2-20,2
Оксид углерода (СО2) % 1,5-7,5
Сероводород Мг/м3 0,05-0,06
Этилен Мг/м3 4312,5-5218,7
Этан Мг/м3 6500-7156,2
Пропан Мг/м3 3281,2-3770,8
Ацетилен Мг/м3 41,7-70,8
С3-С4 Мг/м3 198-416,7
Непредельные углеводороды
С2-Н4 % 0,2-0,5
С2-Н6 % 0,3-0,5
Плотность Кг/м3 0,844-0,983
Теплота сгорания Ккал/нм3 1421-1921
Содержание влаги г/м3 3,6-4,5
Содержание смолистых веществ г/м3 52 - 70
Температура коксового газа на выходе из печей 0С 80 - 85 (летом)
65 - 70 (зимой)
Давление газа на выходе из печей мм. вод ст.
(разряжение) 8-20
Бидистиллятор БС Бидистиллятор БС
Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Может использоваться также в качестве дистиллятора производительностью около 6, 5 л/ч. Работает по принципу двойной перегонки воды.
ENRC
Ранг: 8
12.03.2013 // 7:40:05
Радуют комментарии в тему. может правда где то близко. ТЭС ГПУ уже установлена, работает нормально. сейчас боремся с влаго-содержанием газа в слепую по косвенным параметрам. Есть вопросы по оптимизации эксплуатационных затрат. В плане установка второй очереди ТЭС ГПУ. Добавится газопровод 1 км.
ENRC
Ранг: 8
12.03.2013 // 10:01:20
Справка
По системе подготовки газа для сжигания в газо-поршневых установках (ГПУ) с выработкой электроэнергии.
ТОО «Сары Арка спецкокс» производит среднетемпературный полукокс при температуре коксования 500-750 гр.С в печах с прямым подогревом непрерывного действия. Из печи газ выходит с температурой 80 гр.С, проходит старую систему очистки: стадию орошение водой в трубе Вентуре, скрубер, новую систему очистки: косвенный вертикальный холодильник, скрубер, электрофильтр, газодувку и систему очистки для ГПУ: электрофильтр, газодувку и сепаратор. На ГПУ газ поступает с температурой 30-55 гр. С. Старая система очистки в силу изношенности работает не эффективно имея на входе газ с содержанием каменноугольной смолы (КУС) 52 г./куб.м. и на выходе 22г./куб.м. После косвенного вертикального холодильника температура газа составляет 45 гр.С. Работа центробежного сепаратора не эффективна в силу ошибки расчета и нестабильности скорости газового потока. На ГПУ газ поступает с температурой 40-45 гр.С с учетом неэффективности подготовки содержит конденсат и повышенную влажность, что приводит к нестабильной работе ГПУ, а именно наблюдается присутствие в газе незначительно смолы, коксовой пыли и завышено содержание конденсата примерно на 30% состоящего из углеводородов. По требованиям производителя ГПУ суммарное содержание конденсата и влажности газа не должно превышать 40 г./куб.м., а содержание КУС не должно превышать 50мг./куб.м.. Последствия наличия конденсата и повышенной влажности (Под термином влажность надо понимать суммарно компоненты образующие конденсат (переходящие в жидкую фазу) в диапазоне температур 10-60 гр.С):
1. Химическая агрессивность жидкой фазы газа которая приводит к ускоренной коррозии деталей ГПУ, резиновых (упругих) прокладок- уплотнителей
2. Уменьшение периода до замены масла ГПУ
3. Уменьшение КПД ГПУ в связи с ухудшением тепло-масса обменом
4. В зимнее время образование конденсата в двигателе при работе без нагрузки и попадание его в масляный картер двигателя.
В.инженер ОПР АО «ШК»
Ерлан Кызыров
