Чем помыть оптические окна измерительной кюветы ИК-газоанализатора? >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Чем помыть оптические окна измерительной кюветы ИК-газоанализатора?
Дым
Ранг: 383
07.03.2013 // 9:27:33
Коллеги, добрый день.
Сгенерируйте идею-чем можно помыть (имеено помыть) оптические окна измерительной кюветы ИК-газоанализатора? Окно обычно-фторид кальция (иногда-бария). Газоанализаторы промышленные, иногда попадает пыль, бывает заброс конденсата.
Ячейка неразборная, можно только залить жидкость, потом-промыть дистиллятом, просушить КИПовским воздухом.
Коллеги рекомендуют Extran от Merck, но оперативно надыбать не получиться. Как я понимаю, это - водный раствор сильного комплексона (ЭДТА, сульфаминовая кислота или?) с ПАВ.
Что можно попробовать из подручных материалов?
Разобрать кювету не получиться, закомпаундировано на совесть, ибо маркетинг. Корпус и штуцера-алюминий.
sinthetic
Ранг: 3649
11.03.2013 // 11:37:09
1. А запихать туда мягкий абразив (типа NaCl в его же рассоле) получится? Оставить свободный объём и потрясти с фанатизмом.
2. А сульфаминка металл кюветы не пожрёт?
Дым
Ранг: 383
11.03.2013 // 14:01:28
sinthetic пишет:
Отложения на окнах довольно стойкие, например для приложений из цемента-предполагаю в основном гидроксид кальция. Маловероятно, что удастся сбить абразивом, не поцарапав стекло.
sinthetic
Ранг: 3649
11.03.2013 // 14:24:19
Зато появляется механическое воздействие, которое иначе можно получить разве что кавитацией.
...А гидроксид кальция в отложениях не существует - переходит в карбонат.
Дым
Ранг: 383
12.03.2013 // 8:26:01
Карбонат-это не легче....если даже слегка подтравит металл-не до дыр, конечно-некритично...выжны стекла и длина оптического пути.
metrim
Ранг: 647
12.03.2013 // 12:09:26
еще ультразвук вещь отличная
если жёстко конструкции не противопоказан
Изотопные масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific DELTA V Изотопные масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific DELTA V
Предназначены для анализа стабильных изотопов С,N,H,O,S и, опционально, Ne, Ar, Kr, Xe, метилбромида, метилхлорида и тетрафторсилана
Кип
Ранг: 510
12.03.2013 // 19:55:47
Наверно речь идет о ГИАМ-14 (15), полное вообще-то Г..
Пока аккуратно этот компаунд, который стекла крепит, не выскоблите острым ножичком, ничего наверно не получится, что б легчче было его выковыривать можно слегка подогреть кювету в сушильном шкафу, градусов до 200 наверно, тогда компаунд размягчается. Если все таки стекло треснет, можно поставить стекло от отработавших свой срок конденсатоных микрофонов, их обычно накапливается много, они чуть меньше по размеру, но уверенно больше внутреннего диаметра кюветы. Кстати, внутренняя поверхность кюветы наверняка потускнела да? Ее то же лучше будет полирнуть после того как стекла вынете, хотя бы одно. Мы полировали пастой ГОИ наматывая ветошь на проволоку, и зажимая ее в патроне дрели.
Но никто это не ценит, так что лучше заказывайте каждый год новые кюветы, на год должно хватить.
Или к токарю что б сделал разборные кюветы, хотя после того как первый раз стекло вынете можно посадить его на герметик и то же получите разборную кювету...
Дым
Ранг: 383
13.03.2013 // 12:48:25
Нет, не ГИАМ, другой производитель.
Анализаторы хорошие, заброс пыли или конденсата происходит из-за лености или рукоблудия пользователей-за системой надо следить.
Не, конечно в принципе можно и разобрать, и проточить и.т.д-но проблема не моя, если не получиться экспремм методом-пусть новые заказывают...а то уже просто иногдазла нехватает.
Кип
Ранг: 510
13.03.2013 // 19:18:56
Дым пишет:
Угу, довелось мне видеть ГДРовские анализаторы, так у них камеры (кюветы) позолоченные были, обычно такие анализаторы стоят на дымовых газах и алюминий все равно тускнеет и корродирует, да же если полностью исключить попадание мех. частиц.
