Спектрофотометр ПЭ-5400УФ >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: Спектрофотометр ПЭ-5400УФ
Роберто
Ранг: 46
07.03.2013 // 16:19:54
Уважаемы форумчане, хотелось бы получить отзывы о приборе: Спектрофотометр ПЭ-5400УФ . Определение оксидов кремния, железа, алюминия и т.д. по ГОСТ 5382-91"ЦЕМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ЦЕМЕНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА Методы химического анализа". О методике работы с данным прибором, преимущества, недостатки. Заранее благодарю.
biolight
Ранг: 500
08.03.2013 // 6:31:36
Роберто пишет:
Вы так написали необычно...
У Вас методика измерений по ГОСТ привязана именно к этой модели спектрофотометра?
AlexUnder
Ранг: 1616
08.03.2013 // 7:40:10
Автор может скоро оказаться рядом с этим прибором - выясняет - чем это ему грозит.
Роберто
Ранг: 46
08.03.2013 // 9:38:33
Методика не "привязана" к данной модели спектрофотометра. Нам дали список и надо выбрать. Опыт работы не очень большой, поэтому хотелось бы увидеть отзывы и людей с опытом работы и мнения по поводу этого прибора.
biolight
Ранг: 500
08.03.2013 // 10:17:48
Роберто пишет:
По поводу этого спектрофотометра, то, на сколько я понял, есть два варианта их изготовления. Один из них делается в Китае по заказу Новосибирской фирмы. Про другой не знаю.
В принципе, включается и выключается. Но вот если его использовать при подключении к ПК, то могут возникнуть трудности. У меня их программка "зависла" и я не стал дальше разбираться. У неё нет обновлений.
Вашу методику измерений не видел, но если она основана на УФ диапазоне, тогда побольше кювет приобретите кварцевых при заказе прибора. А если необязателен этот диапазон - поглядите другие варианты спектрофотометров - Юнико или КФК.
AlexUnder
Ранг: 1616
08.03.2013 // 10:32:44
Какие ещё приборы в списке? Почему именно про этот спрашиваете? Лично Вам понравился как аналитику или отделу снабжения?
Водонепроницаемый ОВП метр UP-9821V Водонепроницаемый ОВП метр UP-9821V
Карманный тестер для измерения ОВП оптимален для полевых измерений, но также может использоваться в лаборатории. ОВП: ± 1999 mV Точность: ± 1mV
Роберто
Ранг: 46
08.03.2013 // 13:23:39
В списке:
Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ
Спектрофотометр Helios Alpha
Дали список дали и сказали выбирать, что хотим (деньги будут "выбивать", но это уже не проблема тех кто будет с прибором работать). По описанию приборов те что мне дали, склоняюсь к Спектрофотометру Helios Alpha. Методики измерения и графиков все в ГОСТе в первом посте.
biolight
Ранг: 500
09.03.2013 // 15:02:16
Судя по Вашему ГОСТу, спектрофотометр должен уметь измерять светопропускание/светопоглощение от 380-815 нм. - т.е. это абсолютно любая модель.
Я так понял Вы не из химической области?
Если так, то может спросите у тех, кто будет работать, какой им лучше прибор?
Я бы выбрал отечественный, к которому зап.части можно легко достать, с возможностью сохранения калибровочных кривых на ПК, и их использовать потом. ПК обязательно в комплект с прибором прописать нужно =)
КФК-3М или какая у них там последняя конфигурация. Или американскую Юнико, но сразу со всем основным ЗИПом и ПО.
Кстати, Вы платиновые тигли будете покупать или какой-нибудь хотблок использовать?
Роберто
Ранг: 46
09.03.2013 // 21:17:53
Здравствуйте Biolight спасибо за советы. Тигли уже есть. В аналитической химии 3-й год, работаем строго по ГОСТу, но и сам изучаю для себя "новые методы" хим. анализа.
Russel_m
14.03.2013 // 17:44:30
Могу посоветовать спектрофотометр РV1251 СОЛАР. Простой, рабочий прибор. Не Китай) Если уже сделали выбор, можете ознакомиться ради спортивного интереса solar.by/spektrofotometr-b.html Если возникнет желание, могу предоставить координаты лабораторий, там где у людей стоит наше оборудование, они могут сказать свое мнение.
chemtip
Ранг: 102
14.03.2013 // 17:56:37
Роберто пишет:
В списке:
Из этого выбор вообще очевиден Helios Alpha!!!!
Это как выбирать между калиной, мерседесом и приорой)))
Сам имел дело с Helios Alpha, прибор супер.
